Peakock LCD TFT Flachbildschirm PD-70FA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 272135
Simone II Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Peakock
Gerätetyp : PD-70FA
ich habe für meine Tochter zu Weihnachten leider einen defekten TFT bei Ebay ersteigert.Und das für 70 Euro.
Eine zweite Ausgabe kann ich mir nicht leisten, da meine Tochter noch Geschwister hat. Also sehr traurig gelaufen.
Mein Mann hat den TFT aufgemacht und wahrscheinlich ist die Hintergrundbeleuchtung defekt, da man ds Bild ganz dunkel durchscheinen sieht.. Er ist Energieanlagenelektroniker, kennt sich also mit großen (und leider nicht mit kleinen !) Geräten aus.
Wie repariert man einen TFT ? Ich bin echt für jeden Tipp
dankbar.
Danke für jeden Tipp im Namen des Weihnachtsmannes!
Viele Grüße
Simone II |
BID = 272256
djacme Neu hier
Hi!
Habe ähnliches Problem, nur dass das TFT mir gehört.
Wenn du das Gehäuse aufmachst sind da 2 Paltienen zu sehen, eine große an die auch das VGA kabel angeschlossen ist und eine kleine. Die kleine ist der Hochspannungsinverter für die Hintergrundbeleuchtung. Dadrauf ist ein Großer übertrager zu sehen(PT1) Dort einmal schauen ob die löstelen gut sind ggf nachlöten.
Sollte es das nicht sein, könnte der Transistor Q5 oder Q6 kaputt sein. Leider habe ich keinen Schaltplan und keine Ahung welcher Typ da reingehört.. wäre auch für hilfe dankbar |
BID = 272602
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
wenn es nur der Inverter ist der defekt ist dann könnten die 70 Euro noch ein ganz guter Preis für ein TFT sein
ist es ein 17 Zöller ???
mach doch mal ein Bildchen vom Inverter...
oft sind nur irgendwelche Sicherungsbauteile defekt...
(Spule Widerstand oder Sicherung in SMD)
schlimmstenfalls müstest du einen neuen Inverter haben...
der kostet so um die 20Euro...
bis dann...
MfG Jens
BID = 275088
Hallo Jens,
tut mir leid, stecke im Stress. Nein, es ist leider nur ein 15 Zoll Bildschirm.
Das mit dem Bild von dem Converter können wir machen.
Vielleicht kann ich mit Dir Kontakt aufnehmen, oder mein Mann, der das Ding reparieren muß ?
Das Problem ist auch die Ersatzteile. Hierzu gibt es nämlich nichts.
Hinten drauf steht:AID GmbH Soest, Modell Nr. PD-70FA, ich bekomme einmal die Fa. Videoseven und einmal Sampo angezeigt, wegen der Ersatzteile.... beides ergebnislos.
Er hat schonzwei Defekte gefunden an der Platine.
Wie können wir in Kontakt kommen, habe keine Ahnung, wie man hier ein Bild reinstellt.
Vielen Dank im Voraus für die Antwort!
Grüße
Simone II
PS: Ach ja, habs gerade gesehen, man kann hier Dateien hochladen. Na, dann werde ich mal meinen Mann bitten, das Ding erneut zu zerlegen. :
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187881034 Heute : 13363 Gestern : 15438 Online : 246 22.12.2025 15:39 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0314869880676
