LCD TFT Packard Bell FT700 |
BID = 417181
s-maisch Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Packard Bell
Gerätetyp : FT700
Hallo, ich habe den monitor 17“ TFT-Monitor Packard Bell FT700, der einfach während des arbeitens aus ging, es leuchtete weder die grüne noch die orangene led, nur wenn ich den stecker in gesteckt habe, ging die grüne led für 2 sek an und diekt wieder aus, ich habe den monitor geöffnet und gesehen das ein elko kaput war der mit der bezeichnung c 818 10 Volt 1000uF habe diesen ausgetauscht und habe den monitor eingeschaltet, er lief zwar nur ich habe keine hintergrund beleuchtung, die röhren habe ich mit einen anderen Inverter getestet und sie funktionieren, da ich nicht weiss wie ich den inverter testen bzw prüfen kann habe ich mich entschlossen hier mal zu posten.
Sascha Maisch |
BID = 418165
s-maisch Gesprächig
Kann mir wirklich keiner Helfen?? |
BID = 419712
s-maisch Gesprächig
Hallo, ich bins wieder habe jetzt einige teile getauscht auf dem inverter sämtliche kondenstaoren die sicherung und 2 transistoren vor den 2 trafos die für die hosch spannung da sind es waren 2 kleine Transistoren verbaut mit der bezeichnung 9960J und darunter 342076, habe sie ausgetausch mit dem BD 243c, da kam das bild für ca 0,5 sek habe es dann mit dem stärkeren BD 245 C versucht aber da das gleiche wer weiss wo ich jetzt noch suchen soll, beide röhren springen kurzzeitig an.
BID = 420111
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
s-maisch
| | 2 kleine Transistoren verbaut mit der bezeichnung 9960J und darunter 342076, habe sie ausgetausch mit dem BD 243c, da kam das bild für ca 0,5 sek habe es dann mit dem stärkeren BD 245 C versucht |
Da hast du SCHEISE gebaut . Wer hat dir so was beigebracht ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 420465
s-maisch Gesprächig
Hallo, kannst du mir den vielleicht sagen was da für transistoren reinkommen oder welche ich als vergleichstyp nehmen kann. wäre dir echt dankbar.
BID = 420534
Holl DS von beiden , dann solltest du Unterschid schon sehen.
Skype: igor.gm
BID = 420574
s-maisch Gesprächig
ok daten blatt für den bd 245c und bd243c habe ich da nur ich finde keinen für den 9960J daher ich weiss nicht was es für einer sein soll ob es ein BJ ist weiß ich nicht habe noch keinen inverter repariert zu vor. deshalb wäre ich dir dankbar wenn du mir sagen könntest was ich da einbauen kann. oder wo ich das Datenblatt bekomme von den transistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-maisch am 8 Apr 2007 11:20 ]
BID = 420664
s-maisch Gesprächig
ja mir ist es gar nicht auf gefallen das es ein mosfet sind die da verbaut sind hätte mal eher auf der bezeichnung auf der platine schauen sollen, steht G D S und nicht B C E wie bei Transistoren, weist du welche ich da einbauen kann??
BID = 420670
s-maisch , ich hab schon genug geholfen. Jetzt mehr Eisatz zeigen.
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 8 Apr 2007 18:06 ]
BID = 420674
s-maisch Gesprächig
Hallo, jetzt steht mAN vor dem erfolg und kommt nicht weiter weil ich nicht weiss was ich für ein vergleichstyp einbauen kann
