NOKIA LCD TFT Flachbildschirm  500Xa
Serverzeit: 22 12 2025  06:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT NOKIA 500Xa
BID = 114505
chris66
Geräteart : TFT
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 500Xa
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Feinelektroniker,
bin eigentlich aus der 16A-Kategorie und brauche jetzt einmal Eure Hilfe.
Mein TFT-Monitor hat von einem Moment auf den anderen nichts mehr angezeigt. Kontrolllampe leuchtet zwar, auch im Gerät selbst sind an der Spannungsplatine alle Spannungen vorhanden. Keine schwarzen Bauteile oder Schmauchspuren zu entdecken.
Ein Test in einem total abgedunkelten Raum hat ergeben, daß zumindest noch ganz schwach ein Bild angezeigt wird.
Was könnte hier das Problem sein und kann man es lösen?
ciao
chris
BID = 115040
Hallo, Starkstrom-Kollege!
Also ist offenbar die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgefallen. Das könnte - wie so oft in derartigen Fällen - am Inverter liegen.
Bitte benutze die Suchfunktion zu diesem Thema!
BID = 115427
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
ja das ist dr inverter ... der liefert keine Spannung mehr an die Hintergrundbeleuchtung
BID = 115432
Am besten Ersatz-Inverter auftreiben!
BID = 115543
chris66
Danke Leute,
was man nicht selbst macht, ist nicht gemacht!
Die eingangs erwähnten Angaben sind von einem Kollegen gewesen und waren totaler Müll!
Hab' mir das Trumm am Wochenende einmal in Ruhe angesehen. Also:
Das Display müßte in Ordnung sein, denn beim An- und Abstecken des Netzteils leuchtet das ganze Display kurz schön hell auf. Die Kontroll-LED an der Front wird dann grün, springt aber etwa nach 5 sec. auf rot.
Während des Betriebes bleibt das Display allerdings fast ganz dunkel, so wie während des Bootvorganges des Computers oder ein leerer Windows-Desktop, nur halt ohne Zeichen. Am Rand blitzt so wie im normalen Betrieb ein bißchen Licht hervor, außerdem kann man drei oder vier defekte weiß leuchtende Pixel erkennen, daher möchte ich die Hintergrundbeleuchtung ausschließen.
Drückt man das Menürad am Monitor, ist im linken Drittel des Monitors eine schwarze Fläche erkennbar, die nach etwa 10-15 sec. wieder verschwindet. Dies entspricht genau jener Zeit, in der die Menüanzeige am Monitor wieder verschwinden würde (wenn man sie sehen würde!).
Ich hab' so eher das Gefühl, daß irgendwas mit dem Bildaufbau nicht stimmt (gibt's sowas wie einen Zeilentrafo beim TFT?).
Hat jetzt noch immer wer einen heißen Tip für mich?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187874439   Heute : 6750    Gestern : 15438    Online : 361        22.12.2025    6:31
