NeoXeo LCD TFT Flachbildschirm CA787KP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT NeoXeo CA787KP |
Problem gelöst
BID = 495633
Maintenance-Mike Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 45472
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NeoXeo
Gerätetyp : CA787KP
Chassis : F
Gerät ohne Funktion.
auf der Power-Supply Platine die 6 baugleichen 470 uF/25V Elkos zwischen Position C215 und C216 sowie C217 mit 220uF/25V getauscht.
alle Kondensatoren sollten max. d max=1cm und h max =19mm haben.
Gerät läuft wieder!
Platinenbezeichnung:
Mirage Electronics Co, Ltd.
PI-170DTLA REV:A
200-000-170DTLAH VERSION: A
benötigte Zeit: ca. 15 Minuten
Werkzeug: Lötkolben, Kreuzschraubendreher, Lot, Kondensatoren.
Chassis sowie TFT ist einfach verschraubt und das Frontpannel wird nach lösen der beiden hinteren Schrauben nach oben rausgeschoben.
Anschlüsse des TFT auf der Platinenseite lösen (sind nur gesteckt).
!vor Arbeiten an elektrischen Geräten immer dafür sorgen das alles an den zu reparierenden Geräten Spannungsfrei ist! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187996039 Heute : 49 Gestern : 15227 Online : 541 29.12.2025 0:05 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0661299228668
