NeoView LCD TFT Flachbildschirm AL181 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 557149
kaapo Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kaiserslautern
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NeoView
Gerätetyp : AL181
Hallo, habe hier einen 18.1" TFT Monitor der zwar immer noch läuft, aber er wurde im unteren Bereich etwas sehr dunkel.
Habe nun aufgemacht und getestet. Er hat oben und unten jeweils 2 lange Röhren.
Die 2 oberen CCFLs gehen an und bleiben an.
Die 2 unteren CCFLs gehen kurz an und wieder aus (bleiben dann auch aus).
Habe mal ein Bild gemacht und da sind 2 Inverter zu sehen.
Der Hintere ist der Inverter (18.1 - GH017) von dem beschriebenen Monitor und hat 2 orangene oder braune Kondensatoren drauf.
Die heißen: 2A224K-PPS16S
Der vordere Inverter ist mal von einem alten Reparaturversuch übrig geblieben, hat aber 2 Elkos
mit der Bezeichnung 224J-2AoH
Nun die Frage, kann ich einen 224J-2AoH als Ersatz für den 2A224K nehmen denn ich hoffe mal dass bei dem
18.1 Inverter nur der Kondensator defekt ist. Oder kann es eine der "Wicklungen" sein?
Sonst ist nirgends was auf der 18.1 Platine zu sehen, sieht alles gut aus.
Der mittlere Elko kann es ja nicht sein da sonst auch die oberen CCFLs nicht gingen.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Viele Gruesse,
Kaapo |
BID = 558733
Kennt niemand die Kondensatoren 2A224K-PPS16S + 224J-2AoH und ob sie kompatibel sind? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182407434 Heute : 7213 Gestern : 7426 Online : 515 26.11.2024 21:38 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016105890274
