NEC LCD TFT Flachbildschirm MultiSync LCD 1810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT NEC MultiSync LCD 1810 |
BID = 264317
schnaps Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : MultiSync LCD 1810
Hallo zusammen.
Habe einen Flachbildschirm der Marke NEC Multysync LCD 1810.
Mein Problem ist das auf der inverter Platine die für die Leuchtstoffröhren zuständig sind, ein Bauteil kaputt ist.
Hat die Bezeichnung Q1 auf der Platine.Meiner meinung nach ein Transistor.
Bauform ist smd.Die Bezeichnung auf dem Bauteil selbst ist 619.Ich hoffe jemand hat schon das gleiche problem gehabt und kann mir evtl mit einem Tipp weiterhelfen. möchte nicht einfach irgenwas einlöten.
BID = 264591
w_m0zart Gerade angekommen
Ist etwas wie FMMT619 von Zetex. z.B. bestellen via Farnell.
Wichtig daran ist, dass der Verlust im Transistor (VCE Saturation) so gering wie moeglich sind, und hohen Strom liefern kann und hohe Verstaerkungsfaktor hat. |
BID = 265256
subsequence Neu hier
habe den gleichen Monitor mit folgendem Fehler:
Nach dem einschalten kommt das Bild für ca. 1sec.!
Bekanntes Problem, nur das bei mir alle vier Hintergrundröhren funktionieren (habe sie einzeln nacheinander angeschlossen). Sie leuchten alle für ca. 1sec.
Was könnte das Problem sein?
Welcher Schaltkreis steuert eigentlich diese Überwachung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191778760 Heute : 27591 Gestern : 24922 Online : 533 8.5.2026 22:55 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163969993591
