NEC LCD TFT Flachbildschirm  Multisync1525M
Serverzeit: 22 12 2025  13:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT NEC Multisync1525M
BID = 372597
Zikan
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync1525M
mir ist vor ein paar Tagen mein TFT putt gegangen. Hab auch ein wenig Löterfahrung und schon meine Grafikkarte, Laserdrucker etc. reparieren können
Hab jedenfalls meinen TFT aufgeschraubt und eine verkohlte Stelle entdeckt. Daran angeschlossen scheint die obere Leuchtröhre des TFTs. Worum es mir geht, is das durchgebrannte Bauteil. Will das wechseln. Da das ganze symmetrisch aufgebaut ist, ist unten bei der anderen Leuchtstoffröhre noch so eins. Das Bauteil sieht genauso aus wie auf dem Foto hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.jpg die blauen Dinger(meins auch blau) über dem gelben viereckigen. Man, ich klinge heute voll wie der Fachmann
Darauf steht 22K und darunter 3KV. War heute schon beim Elektronikhändler meines Vertrauens. Er meinte, das sei ein Kondensator mit 22pF und 3000V. Is das richtig? Hab leider bisher nur eine Seite im Netz gefunden, wo es die Teile zu bestellen gibt. Allerdings Mindestabnahme 20 Stück :-/
Hoffe ihr könnt mir sagen, ob die INfo soweit korrekt ist, die ich habe und ob ihr noch ne andere Seite kennt, wo ich den Kondensator herbekommen könnte.
BID = 372911
Proofstar
Zur Homepage von Proofstar ICQ Status
Hi
Yau! Das sind Kondensatoren! Keramik um genauer zu sein! Runde Bauform. Leider hat Reichelt bzw. Conrad nur bis 500V Spannungsfestigkeit!
die 3kV ist tatsächlich die Spannungsfestigkeit! Anscheinend ist deiner Durchgebrannt, weil er Trocken geworden ist(war)! Hoffen wir mal, dass die übrigen Bauteile auf dem Inverter (Ansteuerung der Röhren) nix abbekommen haben!
Proofstar
P.S. Gugg ma hier: Die Farbe der Kerkos ist eigentlich Egal! http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/r.....vl:de
BID = 373072
nabruxas
Monitorspezialist
...weil er Trocken geworden ist
Seit wann gibt es "nasse" Kerko?
Habe ich glatt verschlafen.
Abgesehen davon meint Zikan, der Beschreibung nach, die KerKos im Netzteil und nicht die an den CCFL Röhren.
Nicht ganz, die Spannungsangabe von 3kV beschreibt die Durchschlagsfestigkeit im inneren des Kondensators. Die blaue Lasur eine weitere Isolation nach außen.
Grundsatz:
Tausche NIE Bauteile anderer Zulassungsbestimmungen / Bauart aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Sep 2006 15:01 ]
BID = 373077
Corny
Warum schriebt Zikan dann
Wer lesen kann ist klar im Vorteil - auch als Monitorspezialist.
Möchte eh mal gerne wissen, wer hier derartige 'Überränge' wie "Spezialist" usw verteilt. Das ist ein Lacher!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corny am 27 Sep 2006 15:03 ]
BID = 373078
nabruxas
Monitorspezialist
@Corny:
NA, DAS ist aber dann schön verwirrend!
Da ich lesen kann bin ich im Vorteil!
Eine Fehlereingrenzung kann nur so gut sein wie die Fehlerbeschreibung!
Dann Lach´ halt schön. Wenn 25 Jahre Berufserfahrung Deiner Meinung nach nichts wert sind!
Ich kann ja auch die Klappe halten und gar keine Hilfen mehr stellen...
Da DU Bescheid weist, hast Du nun das Problem übernommen! ->Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Sep 2006 15:22 ]
BID = 373122
Zikan
Hallo, danke für die Infos! Aber nich wegen mir streiten.:) Gebe zu, meine Beschreibung war vielleicht ein wenig zweideutig. Ich meinte schon den Kondensator an der Leuchtstoffröhre. Die Platine hatte ich aus einem anderen Beitrag genommen, weil dort zufällig von der Farbe und vom Aussehen her meine Kondensatoren zu sehen waren. Es ging nur um die Kondensatoren, nicht um die Platine an sich.
BID = 377912
Zikan
Hab jetz bei rs-online entsprechende Kondensatoren bestellt. Allerdings steht auf deren Kondensatoren jetzt 22M R3L 3KV. Sind das trotzdem die richtigen?
Nach dem Einbauen, geht das Monitorbild jetz immer an und wieder aus... also kurz ist was zu sehen, Bild aus, dann dauerts ein paar Sekunden, und wieder kurz das Bild zu sehen...
Ideen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187879735   Heute : 12063    Gestern : 15438    Online : 421        22.12.2025    13:38
