NEC LCD TFT Flachbildschirm LCD1810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 258231
w_m0zart Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : LCD1810
Kenntnis : komplett vom Fach
Im Bezug auf einen Thread ueber dem Nec Multisync LCD1810, habe ich per reverse engineering einen Teil vom Schaltschema gezeichnet. Sehe Anhang
Vielleicht nutzt das jemandem noch etwas.
Stichwörter zum Suchen:
Circuit diagram, DC-DC Conv. PWB PWE-627
- 1 xxx
xxx-
BID = 258305
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Danke für Anhang .
Und wo ist das Tema .
Es gab 8 Temen über 1810. Welche ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 15 Okt 2005 12:57 ] |
BID = 259039
Sehr ärgerlich hier, dass ich meine vorherige Postings nicht mehr korrigieren kann. So müssen meine Grammatikfehler und sonstige Fehler leider da auch bleiben. Was ist der Sinn davon nur 30 min. edit Möglichkeit zu geben?
Das Problem mit der 21/24 Volt Eingangsspannung habe ich auch gelöst. Das Netzteil, dass anscheinend 24 Volt lieferte, hatte eine grosse Ausgangswiderstand, sodass die Spannung unter 19 Volt kamm, sobald die Hintergrundbeleuchtung sich einschaltete. Das sorgte dann wieder dafür, dass das System einen Reset machte.
Das einzige Problem, dass noch uebrig bleibt, ist dass das Bild nach dem Einschalten nur sehr kurz gut aussieht, dann häufig wenige Sekunde später unscharf wird. Dazu kommt dann häufig auch noch einen sehr starken farbigen Hintergrundrauschen. Hat jemand Erfahrung damit?
Gruss,
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w_m0zart am 17 Okt 2005 15:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188343578 Heute : 6027 Gestern : 18101 Online : 204 18.1.2026 6:55 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0703530311584
