natcomp LCD TFT Flachbildschirm  screen X15
Serverzeit: 22 12 2025  15:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT natcomp screen X15
BID = 169318
df2ss
Geräteart : TFT
Hersteller : natcomp
Gerätetyp : screen X15
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo alle.
Ich hab auch so einen Monitor mit dem Fehler den alle haben: Inverter defekt. Ich hab mal ebay beobachtet: in den letzten 4 Wochen wurden 8 Geräte alle mit diesem Fehler angeboten... Toll.
Ich hab die Beiträge hier im Forum gelesen.
'alle Elkos wechseln'... und so....
Ganz nett, aber hat denn wirklich niemand ein Schaltbild von dem Teil dann könnte man mal GEZIELT den Fehler suchen und hoffentlich finden.
Oder sonst nen heißen Tip.
Sonst bleibt mir nur, das Teil bei ebay als defekt zu versteigern...
Danke.
Volkmar
BID = 169510
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi df2ss
Nöö. Schaltbild gibts nicht.
Google mal nach 'Invertech' da gibts günstige Inverter (die auch zuverlässiger sein sollen als die Originale)
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 169706
igor.gm
Monitorspezialist
df2ss:
Ist das schon 3 Elkos zu viel ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 169845
NDN
hi,
erstens ne schaltplan gibts mit sicherheit nicht (werden soweit ich kenne von keiner firma raus gesch.)aber falls du doch einen bekommen solltest nehm ich gern auch einen.
zweitens vielen laien bringt nen schaltplen auch nichts
(kein persönlicher angriff is wirklich nur so,weiß nich wie weit deine kentnisse sind).
prüf doch einfach mal die dinge die hir geschr. werden oder geschr. wurden is wirklich so entweder der eine eklo(iss nur einer)die kondensatoren,die sicherung oder die dioden.
ach noch ne kleinichkeit iss eigentlich ganz leicht en inverter zu prüfen,der inverter steuert zwei röhren an d.h.
es gibt eine recht und eine linke seite die beide gleich beschaltet sind d.h. du kannst die einzelnen bauteilen von der rechten seite mit der linken seite vergleichen da es ziemlich unwarscheinlich ist das beide seiten die gleichen fehler aufweisen, ausser es is der elko oder die sicherung die greiffen auf beide seiten.
mfg ndn
BID = 170571
df2ss
Hallo alle,
vom Fach: mja, in einem früheren Leben hab ich kundenspezifische Elektronik entwickelt... jetzt bin ich (fast) nur noch Bürohocker...
Aber damit ihr auch was zum Lachen habt: die Sicherung war ok. Den Elko hab ich gewechselt. Möhre geht wieder!
Elko mal spaßeshalber gemessen: hatte nur 1 uF statt 100uF.
Dank an alle.
Volkmar
BID = 171565
Brizzel
Keine Sorge, gelacht wird nicht. Glückwunsch zur Reparatur.
Es ist mit Invertern halt so, Die Erfahrung sagt 90% der Fehler sind Sicherung, Elkos bzw. die Folienkondensatoren und die Treibertransis. Die zu messen bzw. die C zu tauschen geht schneller als den Schaltplan raussuchen und aufblättern
Und wenns die Kondensatoren nicht waren, schaden tun neue Teile da auch nicht (wenn er wieder läuft). Sooo teuer sind sie ja auch nicht
Wenn es mit dem üblichen Schema nichts wird, sind meistens eh irgendwelchen exotischen Teile (Überträger, Controller ICs, smd Winzlinge mit ??? Bezeichnung) hops, die nicht aufzutreiben sind.
Ich tausche mittlerweile bei gebrauchten TFT einfach von vorneherein die Kondensatoren der Inverter und vom Netzteil, ohne das Teil vorher mal anzuschalten.
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881164   Heute : 13493    Gestern : 15438    Online : 272        22.12.2025    15:59
