Natcomp LCD TFT Flachbildschirm Screen x15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Natcomp Screen x15 |
BID = 60548
LostProphet Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : Screen x15
FCC ID : gute frage?
ich weis das Problem ist schon oft durchgekaut wurden aber irgendwie kam dabei nie was raus...
der defekt muss auf der Inverterplatine sein aber wo?
ich lese in einigen foren immer - "relativ" einfach und blabalbla aber keiner sagt direkt was es ist.
Ist das ein Geheimnis oder was?
ich hoffe, dass ich hier ein paar mehr antworten finde...
vielen dank und mfg - LostProphet |
BID = 60567
Bildröhre gesperrt
Was hast den überhaupt für einen Fehler?????
BID = 60598
ups? :wawand
die backlights gehen aus ... nach kurzer zeit ...
das netzteil und die andere große grüne platine die am netzeil angesteckt ist funktioniert ohne Probleme ... durchgemessen etc.
nur bei der inverterplatine ist es mit dem durchmessen nicht ganz so einfach weil das alles auf'm kleinsten raum gebaut und mir eine zu hohe kurzschluss gefahr besteht...
mFg - LP
BID = 63561
wollte nur mal mein Lösung des Problems loswerden.
Ich habe die alten CCFL und den Inverter komplett entfernt und mir für 8.- Euro 2in1-Sharkoon CCFL in weiß geholt ...
Den kleinen Inverter habe ich offen an die Stelle vom alten Inverter geklebt - die 12V für den Inverter kann man von dem Anschluss klauen, wo der Standard-Inverter dran hing (bei mir ein kalbe orange, braun, schwarz mit 4Pin Steckern an beiden enden)
Dann die CCFL aus dem Plexi geholt (vorsichtig mit dremmel aufgeschnitten - die neuen sind mit Heißkleber rein geklebt ... ältere Sharkoon-Modelle konnte man einfach aufziehen) ...
Die CCFL von Sharkoon in die Schienen, wo die alten Backlights drinne waren, rein geklebt (am ende und anfang ein wenig heißkleber - nicht zu viel, weil man sonst das ganze nicht mehr reinschieben kann ...)
An den Inverter angeklemmt und siehe da ... das ganze funzt ohne Probleme ...
Obowhl die Sharkoon nur eine Röhre haben (original sind 2 Backlights pro Seite verbaut) und diese auch ca. 4 cm kürzer sind - ist das Bild gleichmäßig ausgeleuchtet ...
Das ist die billigste Variante diese TFTs wieder hinzubekommen ... es kann natürlich auch sein das irgendwas anderes defekt ist ... das sollte man eventl. vorher versuchen ein zu kreisen ...
mFg - LostProphet ....
BID = 64467
Licherkette Neu hier
Das Gute an dem Fehler ist: Es kann eigentlich nur das Inverterboard oder die Kaltlichtkathode selbst sein, die den Fehler hervorrufen.
Die Röhren sind wohl ähnlich einer Neonröhre vermute ich, deshalb werden sie auch einen natürlichen Verschleiß haben.
Bei den Inverterboards hatte ich bisher nur Go oder NoGo.
Lichi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190627803 Heute : 488 Gestern : 24698 Online : 263 26.3.2026 0:23 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.102486133575
