Mitac/Novita LCD TFT Flachbildschirm  LC552
Serverzeit: 06 2 2026  18:59:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Mitac/Novita LC552
BID = 3869
tpc010
Geräteart : TFT
Hersteller : Mitac/Novita
Gerätetyp : LC552
Chassis : Unbekannt
FCC ID : Unbekannt
Bei dem TFT ist ein Spannungsproblem in der Hintergrundbeleuchtung. Die Röhre blitzt kurz auf und dann geht die wieder aus. Jedesmal wenn sich die Auflösung ändert. ich schätze mal das das die Hochspannung ist dieses ist eine einzelne Platine.
Kennt sich einer mit diesen Hochspannungsnetzteilen aus?
mfg tpc010
BID = 3872
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das muß nicht unbedingt dein Inverterboard sein. Wenn du ein anderes Panel hast, oder ein Schrottpanel. Dann häng das mal rein.
Es kann ja dein Display sein.
BID = 3875
tpc010
Ein Rudel Gurken hat am 18 Sep 2002 17:44 geschrieben :
ich habe mit der Taschenlampe sehen können das der Displayaufbau funktioniert und habe auch die Röhren einzeln angeschlossen weil ich dachte das eine vieleicht einen schluß hat aber es war der selbe Efekt. Ich habe nur den einen TFT.
mfg Tpc010
BID = 3878
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mit Röhren einzelnd anschließen wäre ich vorsichtig. Da hab ich mich auch schon mal Verar***en lassen. Das größte Prob ist, das ich bis jetzt bei keinem Hersteller ein Schaltplan für ein Inverterboard gesehen habe.
HAst du mal die Spg gemessen, die zum Inv. gehen ? Wenn ja wie groß ?
BID = 3881
tpc010
Habe ich noch nicht aber ich werde es mal versuchen das mit dem messen ist nicht so einfach weil das Display ja noch ober drauf ist. Aber ich versuchs mal.
mfg Tpc010
BID = 3883
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nicht die HS !!!
Ich meine vom Netzteil zum Inverterboard.
Im normalfall 12V , ca.4-5V und die Helligkeit von 0-1 V
BID = 3885
tpc010
Die Spannung meine ich auch und die liegen auch an 12V und 0.4 konnte ich messen aber 5V war nirgens vorhanden. Kann aber ja sein das die Spannung nur mit angeschlossenem Display zu messen geht oder?
mfg Tpc010
BID = 3886
tpc010
tpc010 hat am 18 Sep 2002 18:43 geschrieben :
mfg Tpc010
Die 5V liegen auch an habe ich nochmal gemessen also kommen alle Steuerspannungen an .
Dann ist die Frage wie ich weiter messen kann und ob es vieleicht an einem IC liegen kann oder einem Transistor kannst du mir sagen wie's weitergehen kann hilft dir vieleicht ein bild der Platine?
mfg Tpc010
BID = 3892
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Weiter ist nicht so einfach. wie gesagt es gibt keine Schaltungsunterlagen. Schau dir mal die Trafos an, und mess die Halbleiter. Weiter kann ich dir nicht großartig helfen.
Sorry
BID = 3898
tpc010
Ein Rudel Gurken hat am 18 Sep 2002 19:28 geschrieben :
Sorry
Du hast mir schon sehr geholfen denn ich weiß jetzt das es an der Platine liegt und dann kann ich ma sehen ob ich entweder so eine Platine besorgen kann oder einzelene Teile erstmal tauschen.
Danke
mfg TPC010
BID = 15293
steelmaker
Kauf CCFL Rören für Gehäusebeleuchtung ink Inverterkann 2 Röhren
den kannnste für die Hintergrundbeleuchtung nehmen 2 Stück bei Alternate.de 12 volt ran dann oben orange,orange weiss an Ausgang unten das gleiche
müste dann funken
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188976616   Heute : 18292    Gestern : 25821    Online : 405        6.2.2026    18:59
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
