Miro LCD TFT Flachbildschirm LC552 Monitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Miro LC552 LCD TFT Monitor |
BID = 238623
sub_zero Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Miro LC552
Gerätetyp : TFT Monitor
ich habe einen Miro LC552 hier, dessen Anzeige nur noch kurz aufblitzt. Im gleichen Rythmus dieses Aufblitzens blinkt die grüne LED, die dann kurz orange leuchtet, dann ausgeht und wieder grün wird.
Ich habe das Gerät noch nicht geöffnet, vielleicht hat hier ja schon jemand eine Idee, um was für ein Fehler es sich handeln könnte.
Danke & Gruß,
Andreas |
BID = 239636
Tja, anscheinend hat niemand eine Idee. Folgende Frage hätte ich noch: wozu ist das Hochspannungteil in einem TFT Monitor und wie genau wird die Hochspannung erzeugt? Ich nehme an, damit werden die vielen FETs für das Display versorgt? Ich nehme auch an, die Ströme dort sind sehr gering, richtig? Jedenfalls lassen die dünnen Leitungen diesen Schluss zu. |
BID = 240900
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
ich würde den Fehler im Netzteil bzw DC DC Board das für die Versorgung ist vermuten....
die Hochspannung ist nicht für irgendwelche Mosfets die gibt es so auch nicht...
alles an der Displaysteuerung funktioniert mit Kleinspannung von 5V oder sogar noch weniger...
die Hochspannung ist ausschlißlich für die CCFL Beleuchtung
also die Hintergrundbeleuchtung des Displays...
das sind im prinzip kleine Leuchtstoffröhren...
bis dann...
MfG Jens
BID = 240906
Ja, danke, das habe ich inzwischen auch herausbekommen. Meinst Du mit DC DC Board den Inverter? Den vermute ich inzwischen als Störungsquelle. Kann aber auch die Beleuchtung selbst sein, die ich leider nicht testen kann.
Andreas
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Sep 2005 21:18 ]
BID = 241846
sorry dass ich jetzt erst schreibe.....
aber wenn dann denke ich dass es eher das DC DC Board ist...
der Inverter hat mit der Stromversorgung nicht viel zu tun..
bis dann...
MfG Jens
BID = 242911
Hallo Jens,
neben der Ansteuerplatine, die sich direkt hinter dem TFT Einheit befindet, ist nur noch eine Platine vorhanden. Das ist der Inverter und vermutlich befindet sich dort auch der DC DC Teil?
Andreas
BID = 243588
dann ist das DC DC Board mit auf der Hauptplatine ...
du kanst es an den meistens vorhandenen Ringkernspulen erkennen...
bis dann..
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185879258 Heute : 20843 Gestern : 26182 Online : 337 19.10.2025 20:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193490982056
