* LCD TFT Flachbildschirm  Microspot TF-1500 (Acer F51e)
Serverzeit: 06 2 2026  15:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT * Microspot TF-1500 (Acer F51e)
BID = 28467
manx
Zur Homepage von manx ICQ Status
Geräteart : TFT
Hersteller : *
Gerätetyp : Microspot TF-1500 (Acer F51e)
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
*Vermutlich ein Gerät von Acer, das jedoch in einem Microspot Gehäuse steckt.
Guten Tag.
Mir ist leider ein Missgeschick passiert. Das TFT-Panel steht ca.30cm über einem Mischpult das auf dem Schreibtisch steht. Als ich mit dem verkabeln des Mischpults beschäftigt war, fiel das Panel aus unerklärlichen Gründen vornüber flach auf den Schreibtisch.
Das Ergebnis, massive Bildstörung. Ist schwierig zu erklären, den es treten unterschiedliche Fehler auf.
Vertikal gut sichtbare dunkle Linien zwischen den Pixeln.
Oft flackern ganze Flächen des Bildes. Grafiken und Schriften werfen nach rechts einen flimmernden Schatten usw.
Wen ich nun am linken Gehäuserand des TFT-Panels rumdrücke, verschwinden diese Fehler. Ich hab dan mal hinten das Gehäuse geöffnet um reinzuschauen. Die ganze Elektronik sitzt hinter einem dünnen 'Aluminiumkäfig'. Dient vermutlich zur Abschirmung, den dieser Käfig ist rundherum mit der Masse verbunden. Das seltsame ist nun, das wen ich diesen Käfig entferne, die Fehler nicht mehr auftreten. Erst dachte ich das er vielleicht irgendwelche Bauteile berührt die er eben nicht sollte. Doch der Käfig ist weder beschädigt, noch verbeult.
Vielleicht kann mir wer erklären wozu genau dieser Käfig gut ist und wo eventuell das Problem liegen könnte.
Gruss
manx
BID = 28495
Dennis aus dem Wald
der "käfig" ist wie du schon vermutet hast zur abschirmung. Ich würde evt mal prüfen ob sich eine Platine aus der halterung gelöst hat und dadurch die abschirmung berührt!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188973182   Heute : 14847    Gestern : 25821    Online : 345        6.2.2026    15:56
