Medion LCD TFT Flachbildschirm  MD 30917PN
Serverzeit: 25 3 2026  14:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Medion MD 30917PN
Problem gelöst
BID = 487743
Eltgen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30917PN
Mein TFT, der mir so einige Zeit wertvolle Dienste leistete, hat sich wohl verabschiedet. Wenn ich ihn einschalte leuchtet keine LED mehr, und der Bildschirm bleibt dunkel. Nun habe ich den TFT aufgeschraubt und das Netzteil so gut es ging überprüft, d.h. alle Sicherungen durchgemessen die sind wohl OK Das Netzteil ist über einen 10 poligen Stecker (CN1) direkt auf den Controller aufgesteckt. Wenn ich den TFT vom Controller abklemme (CN4) und den Bildschirm einschalte so blitzt die Power LED kurz auf. Die Röhren für die Beleuchtung habe ich angeschlossen gelassen. Nun habe ich den TFT wieder angeschlossen und mit einem Multimeter nachgemessen. Stifte von oben nach unten gegen masse Stift1=12.0V, Stift2=0V, Stift3=3.0V, Stift4=2,9V, Stift5=0V. Wobei Stift2 mit Masse Verbindung hat also 0Ohm. Leider habe ich kein Schaltbild, sodass ich nicht weiss, welche Spannung wo sein muss. Auch habe ich das Netzteil vom Controller genommen, aber an den Spannungen hat sich nicht viel verändert.
Hier unten nochmals die Anordnung der Stifte, von der Lötseite der Netzeilplatine von oben nach unten
.. Stift1=12.0 Volt
.. Stift2=0 Volt /warscheinlich Masse
.. Stift3=3,0 Volt
.. Stift4=2,9 Volt
.. Stift5=0 Volt
PS: Die Hintergrundbeleuchtung habe ich selbstverständich angeschlossen gelassen, damit mir nicht noch Teile für den Inverter fliegen gehen.
Vielleicht kennt einer von Euch den Fehler, oder hat einen Schaltplan für das Gerät
Gruss
Eltgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltgen am  4 Jan 2008 19:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltgen am  4 Jan 2008 19:10 ]
BID = 489721
Eltgen
Hallo, hier bin ich nochmal,
ich habe versucht das Netzteil zu untersuchen, und habe bemerkt, dass
an einigen Elkos (5x 470uF 25V) die Oberfläche also das Dach ausgewölbt war. Ich hatte mich entschlossen diese profilaktisch einfach auszutauschen, da sie ja nicht allzuviel kosten und siehe da er funktioniert wieder einwandfrei.
Gruss
Eltgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190614901   Heute : 12259    Gestern : 26261    Online : 257        25.3.2026    14:15
