Medion LCD TFT Flachbildschirm  MD 30219 PH
Serverzeit: 06 2 2026  15:57:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Medion MD 30219 PH
BID = 502620
burnde
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30219 PH
Hallo an alle
mir ist die Hintergrundbeleuchtung meines Medion TFT's (MD 30219 PH und MD 30399)kaputt gegangen.Zum glück hat es nicht den Trafo erwischt oder irgendetwas teures.Garantie gibts auch nichtmehr. 3 Kondensatoren sind hin und noch etwas von dem ich denke das es ein optokoppler ist.Ich weiß es aber nicht genau.Deshalb wollte ich hier mal frage ob das bauteil bekannt ist und mir jemand Werte dafür geben könnte.
Drauf stehen leider nur zwei nummern:
4606
BD5D3D
Das B könnte auch ne 8 sein.Und es hat 8 pins.
Finde im Netz absolut garnichts zu dieser nummer.
Es ist ebenfalls noch ein Firmenlogo drauf.Hab das abgemalt und als Anhang hochgeladen.
Danke im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: burnde am 23 Feb 2008 13:49 ]
BID = 502927
sth7
hallo!
ich nehme mal an, daß dein "käferchen", direkt vor einm der trafos sitzt. wenn ja, so wird das ein complementär feld effekt transi sein. also zwei (ein p- und ein n-kanal) fets in einem gehäuse, welche deinen
trafo ansteuern -> lampe leuchtet. nach deinem logo nach ist es ein ao4606 von "alpha & omega". fragt sich nur warum er defekt wurde (eventuell lampe defekt)? es wird auch noch eine smd-sicherung defekt sein!
sth7
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188973197   Heute : 14862    Gestern : 25821    Online : 166        6.2.2026    15:57
