Medion LCD TFT Flachbildschirm  MD6245PD
Serverzeit: 30 12 2025  16:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Medion MD6245PD
BID = 565405
Alexander01
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6245PD
Hallo, mein tft flachbildschirm ist mir kaputt gegangen da geht nichts mehr so gar das led ist aus. hab das Netzteil überprüft kommt 12.05 Volt raus ist inordnung. Jetzt hab ich den Bildschirm zerleckt kann aber auf der Platine nichts Besonderes finden. Die Eskos sind nicht aufgewölkt.
BID = 565416
Bamboo Harvester
Na dann hoffe ich doch das dir das Gerät geschmeckt hat. Da du es beim zerlecken garantiert nassgemacht hast kannst du es entsorgen. Freut mich aber das der Hund nicht aufgebläht ist.
Wenn du ernsthaft eine Antwort erwartest dann solltest du versuchen einigermaßen lesbar zu schreiben.
Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur.
BID = 565417
Du hast die Kiste hoffentlich nur zerlegt und nicht zerleckt!
Esko ist ein Vorname, kein Bauteil! Du meinst Elkos.
Zum sonstigen Geschreibsel sag ich nichts, da kannst du dich nahtlos in eine der aktuellen Diskussionen über die Unfähigkeit zum richtigen Schreiben einreihen.
Zum Thema:
1. Bauteile müssen nicht defekt aussehen um defekt zu sein.
2. Ein Fußboden ist kein geeigneter Arbeitsplatz!
3. Die Fotos sind leider zu unscharf um was zu erkennen. Mach mal bessere!
BID = 565425
Alexander01
Danke hab den feler gefunden das kann ich morgen erst bestätigen.Das wahr die SMD-Sicherung, noch mall danke für die freudlickeit.
BID = 565443
Die ist nicht ohne Grund durchgebrannt. Mach mal bessere Bilder, da scheinen einige Elkos nicht mehr OK zu sein, kann man auf den Bildern aber schlecht erkennen.
PS: Das mit dem schreiben war ernst gemeint!
Da ist nichts "wahr" und da gibt es auch kein Einkaufszentrumm (mall) und "feler" ist auch einer...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2008 22:41 ]
BID = 565456
Alexander01
Ein Elko hat ich ausgetauscht ging beim überprüfen kein Signal durch ansonsten sehen wie neu aus.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alexander01 am 18 Nov 2008 23:16 ]
BID = 565540
Alexander01
Hallo, hab heute Morgen eine Sicherung geholt 2Amper eingebaut und er läuft.
BID = 565546
nabruxas
Monitorspezialist
...und er läuft.
Halte den Monitor besser fest oder binde Ihn an, damit er nicht wegläuft.
BID = 565649
Alexander01
Hallo, noch eine Frage die erste 3-5 Minuten solange er kalt ist da verzieht sich das Bild so danach einwandfrei, was kann es noch sein.
BID = 565733
Alexander01
Ich kann mir nur eine kalte Lötstelle vorstelle.
BID = 566295
Alexander01
So stimmt was nicht die Sicherung M2 A 250V ist durchgebrannt was soll ich machen eine stärkere einbauen.
BID = 566298
Nein, niemals eine stärkere einbauen, außer du willst das Ding endgültig zerstören oder Besuch von der Feuerwehr haben! Der Hersteller hat sich bei der Bemessung der Sicherung schon was gedacht!
Es hat einen Grund das die Sicherung durchbrennt und es hat auch einen Grund das sich das Bild verzieht! Das ist höchstwarscheinlich keine kalte Lötstelle sondern ein wärmeabhängiger Fehler.
Und nun zum dritten, und letzten, mal die bitte nach brauchbaren Fotos.
Was den ausgetauschten Elko angeht, was hast du da überprüft? Was soll da für ein Signal durchgehen? Elkos kann man auch nicht von außen ansehen ob sie in Ordnung sind oder nicht. Da hilft nur messen, und zwar Kapazität und ESR.
BID = 566317
Alexander01
Wie stark muss die SMD-Sicherung sein. In der Werkstatt konnten Mann die stärke nicht erkennen und man gab die mir M2 A 250V was Genaues wussten die auch nicht .Kann das sein das die so schwach wahr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008760   Heute : 4451    Gestern : 8349    Online : 299        30.12.2025    16:35
