Medion LCD TFT Flachbildschirm MD6155AN - EZ17K Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Medion MD6155AN - EZ17K |
Problem gelöst
BID = 401730
excogitation Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: München
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6155AN - EZ17K
Hintergrundbeleuchtung Defekt.
Ich würde tippen der Inverter, v.a. da auf dem Inverterboard schon herumgepfuscht wurde.
Gibt es eine Möglichkeit die EL-Folie zu testen?
Ich hätte einen Inverter von einem 10,4" TFT da,
allerdings hat der nur 1en Ausgang und die Folie
hier hat 4 Anschlüsse mit jeweils 2 Adern.
Zum Inverter - sehe ich das richtig, dass da jemand eine Brücke statt ner Sicherung eingelötet hat?
Welche Spannung liegt gewöhnlich am Ausgang des Inverters an?
Weil mein Multimeter geht nur bis 600V und ich würde gerne vermeiden es kaputtzumachen. |
BID = 402862
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Wie schon im anderen Thread geschrieben, ist das keine EL Folie sondern es sind 4 einzelne CCFLs.
Spannungen sind von 600V bis 1200V (oder auch mehr...). |
BID = 402991
Danke, Megabug.
Ich habe jetzt einfach die Röhren der Reihe nach mit dem
Inverter von meinem 10,4" TFT, getestet und die Röhren funktionieren alle einwandfrei.
Jetzt besorg ich mir solche Inverter von Pollin und sollte dann wieder einen funktionierenden Bildschirm haben.
Ist das von der Spannung her egal, welchen Inverter ich verwende?
Die Zünd- und Betriebsspannung ist doch von Röhre zu Röhre verschieden.
Regelt der Inverter das automatisch?
BID = 406306
Gelöst wie folgt:
2x CCFL-Inverter TDK CXA-M1112-VJ (Pollin)
Anschluss wie folgt:
CN1-1 : schwarz (+18,8V)
CN1-2 : rot (GND)
CN1-3 : blau (0 - +4,4V) (Helligkeitsregelung)
CN1-4 : -----
CN1-5 : 5V direkt vom Grafikboard (schwarzes aufgelötetes Kabel)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190614932 Heute : 12290 Gestern : 26261 Online : 417 25.3.2026 14:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263900756836
