Medion LCD TFT Flachbildschirm  MD6155AN
Serverzeit: 09 5 2026  00:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Medion MD6155AN
BID = 398470
H-Neubauer
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6155AN
Mein TFT hat versagt. Leider kenne ich mich kaum mit Elektronik aus, so dass ich nicht so recht weiß, wie genau ich das alles prüfen kann.
Problembeschreibung:
TFT zeigt kein Bild mehr
Die Anzeige scheint noch zu funktionieren. Hab ich spontan mit einer Taschenlampe und einem roten und dann einem weißen Hintergrundbild getestet. Das bei der Roten rotes Licht reflektiert wird, gehe ich davon aus, dass es irgendwie an der Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung liegt.
Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und wohl auch das gefunden, was man als Inverterboard bezeichnet. Das Inverterboard trägt die Bezeichnung DAC-19C025 und ist von Delta. Hat irgend jemand eine Ahnung wo man ein solches Ersatzteil bekommen kann? Hab schon überall im Internet rumgesucht.
Oder wie kann ich herausfinden, welches Teil darauf kaputt ist?
Ich bitte um Entschuldigung, meine Unkenntnis betreffend
BID = 398482
Holger arndt
Soweit ich hier gelesen habe, liefert Medion keinerlei Ersatzteile.
BID = 398488
H-Neubauer
Ja, das habe ich auch herausgefundene. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass das Inverterboard über irgend jemanden vertrieben wird. Schließlich gibt es genügend Onlineshops, die alle möglichen Inverterboards von verschiedenen Herstellern vertreiben.
Leider nur nicht das, was ich benötige
BID = 399344
kai4065
Versuch es doch einfach mit einen von den 1,95 Euro teuren Invertern von Pollin, die sind einfach anzuschliessen und tun ihre Dienste recht gut.
Kai4065
BID = 401722
excogitation
Zur Homepage von excogitation
Der MD6155AN hat als Hintergrundbeleuchtung eine Leuchtfolie mit 8 Kabeln (4x2) wie würdest du da den Inverter von Pollini anschließen?
Ich habe genau den gleichen hier und es ist anscheinend auch der Inverter oder die EL-Folie defekt.
BID = 402860
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Leuchtfolie? Glaube kaum. Handelt sich um 4 CCFLs.
Ihr braucht 2x den oder den
BID = 406199
excogitation
2x CCFL-Inverter TDK CXA-M1112-VJ PDF
haut hin,
Anschluss wie folgt:
CN1-1 : schwarz (+18,8V)
CN1-2 : rot (GND)
CN1-3 : blau (0 - +4,4V) (Helligkeitsregelung)
CN1-4 : -----
CN1-5 : wo krieg ich die 5V
Allerdings wenn ich auf CN1-5 gelb (+4,9V) lege,
bricht die Spannung auf unter 1V zusammen,
folglich geht die Beleuchtung nicht mehr.
Wenn man die 5V von extern holt (nebenstehender Rechner),
funktioniert es.
Weiß jemand, wo ich 5V von dem Board bekommen, oder muss
ich mir selber was basteln?
BID = 406303
excogitation
Hab schon eine Stelle gefunden.
Also wenn nochmal jemand den Orginalinverter mit genannten ersetzen will, ich habe es wie im vorigen Post gemacht,
und die 5V kommen direkt vom Grafikboard (schwarzes aufgelötetes Kabel).
Meine Medion MD6155AN funktioniert damit wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191786013   Heute : 3358    Gestern : 31583    Online : 476        9.5.2026    0:45
96 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
