MEDION LCD TFT Flachbildschirm  MD6155AK
Serverzeit: 01 12 2025  14:28:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT MEDION MD6155AK
BID = 451609
Hartwig_R
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : MEDION
Gerätetyp : MD6155AK
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe mir bei ebay den MD6155AK als defekt, ohne Netzteil (das war abgeraucht) gekauft, dazu ein passendes Netzteil von Pollin. Im Prinzip funktioniert der Monitor, nur die Darstellung ist negativ: Wenn ich ein dargestelltes Foto als Negativ umwandle, ist die Farbdarstellung Ok. Als Kontroller wird der GM2121 von GENESIS verwendet. Es scheint, als ob die Color look up table überschrieben ist. Hat jemand eine Ahnung, wie man die Einträge über DDC bzw. über ein Servicemenü (Tastenkombination beim Einschalten) wieder geradebiegt? - Ein Rücksetzen auf die Werkseinstellung im normalen OSD-menü verändert überhaupt nichts.
Vielen Dank in Voraus
Hartwig
BID = 451616
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Kenntnis : komplett vom Fach... ich habe mir bei ebay den MD6155AK als defekt gekauft
Eines verstehe ich nicht: Jemand der komplett vom Fach ist, weiss doch im voraus, worauf er sich einlässt, wenn er wissentlich ein als defekt deklariertes Gerät ersteigert, und würde das Gerät doch auch nur dann ersteigern, wenn er die zur Reparatur nötigen Unterlagen und Geräte hat, und sich eine Chance ausrechnet, das Teil wieder flott zu kriegen. - Alles andere wäre doch Geldverschwendung.
Warum wurde das Gerät dann ersteigert?
Oder könnte es vielmehr so sein, dass hier jemand aufs geradewohl ein als defekt deklariertes Gerät ersteigert hat, in der Hoffnung dass man ihm hier kostenlos hilft, aus Müll wieder Gold zu machen? Dann sollte er damit rechnen, sich verspekuliert zu haben.
BID = 451644
igor.gm
Monitorspezialist
yonossic
Eines verstehe ich nicht: ...
Was ist zu schwer zu verstehen ?
Erste Beitrag --> komplett vom Fach --> !!!!!!!!!!!!!!!! ELEKTRIKER !!!!!!!!!!!!!!!!!
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 20 Aug 2007 16:51 ]
BID = 451657
Hartwig_R
Vielen Dank,
für die doch sehr kompetente Unterstützung! Der Monitor wurde als 'defekt' verkauft, weil das Netzteil 'abgeraucht' war! - Eine neue Stromversorgung zu finden benötigt nicht sehr viel 'fachliches Können'.
Tschüss..
BID = 451759
nabruxas
Monitorspezialist
Tja, so etwas ähnliches wie yonossic wollte ich auch schon tippen, habe mir aber auf die Zunge gebissen.
Du kannst ja versuchen das E2Prom herauszurupfen und es mit einem leeren probieren. Wenn Du Glück hast werden die Parameter (default) hineingeschrieben.
Eine zweite Möglichkeit wäre es an einen Dump heranzukommen und diesen mit den bestehenden Daten zu vergleichen.
Die dritte Möglichkeit besteht darin den Dateninhalt zu ermitteln indem Du Parameter extern mit einen Prommer blockweise hineinschreibst. Mit etwas Glück findest Du dann die Position die dafür verantwortlich ist.
Tip: probiere es mit #00, #80, #FF
NOCH EIN WICHTIGER TIP: Sichere vorher!!!! die bestehenden Daten weg, sonst kann es schnell ganz dumm laufen.
Üblicherweise lässt sich mit Zeit, Hartnäckigkeit und natürlich den geeigneten Werkzeug das Problem beheben.
Da es aber ein Einzelstück (und noch dazu eine Medion Gurke) ist, stellt sich die Frage ob der Aufwand in einer vernünfitgen Relation steht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Aug 2007 22:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187068463   Heute : 21828    Gestern : 37500    Online : 297        1.12.2025    14:28
