MBO LCD TFT Flachbildschirm e-vision 500B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT MBO e-vision 500B |
BID = 198991
VV140 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : MBO
Gerätetyp : e-vision 500B
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe einen MBO wo höchstwahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung defekt ist.
Habe an dem "Vorschaltgerät" für die Hintergrundbeleuchtung eine Eingangsspannung von 12V= und es ist keine Ausgangsspannung zu messen.
Der Monitor ist einfach dunkel geworden.
Wo kann man den überhaupt Ersatzteile für diesen FB bekommen?
Oder gibt es eine andere Lösung?
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
Gruss
Andreas |
BID = 199020
dragon_pro Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Österreich
Hallo ,
Ich habe schon öfters bei Ebay solche Ersatzteile gesehen, einfach Inverter als Suchbegriff eingeben , |
BID = 203744
Brizzel Neu hier
hm, einfach so die Ausgangsspannung am Inverter messen killt leicht mal das Multimeter...
Da kommen hochfrequent 1-3kV raus. Haste Glück gehabt, das der Inverter kaputt war...
Die fallen hauptsächlich wg. drei Fehlern aus:
Überträgertrafo (fast gar nicht beschaffbar -> Exitus)
Resonanzkondensator neben dem Überträger, Folienkondensator meist im Bereich 50-200 nf und min 100Volt Spannnungsfestigkeit (steht drauf), oder die Leistungstransistoren zum ansteuern des Überträgers. Da meisten E-C Schluss.
Den Kondensator einfach auf Verdacht wechseln, kostet nicht viel und schadet nicht. Transistoren durchmessen und wenn kaputt ersetzen.
Damit (Transistoren & C)lassen sich 75% der Inverter wieder zum Dienst überreden.
Ciao
Stefan
BID = 203962
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Auf dem Inverter ist eine Spannungsspule. Die ist nicht zu übersehn. Prüfe, ob eingangsspannung an der Spule vorhanden ist. Wenn ja, prüfe, ob Ausgangsspannung an der Spule vorhanden ist. Bei den Invertern ist dies das häufigste Problem. und die Spule bekommst du in allen möglichen Fachläden ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187870279 Heute : 2517 Gestern : 15438 Online : 332 22.12.2025 2:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0637519359589
