Maxdata LCD TFT Flachbildschirm  Belinea 101536
Serverzeit: 26 3 2026  00:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Maxdata Belinea 101536
BID = 331297
MHDaniel
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Maxdata Belinea
Gerätetyp : 101536
Habe zwei TFTs Belinea 101536 bei denen mir leider die VGA-Stecker fehlen. In vielen Foren habe ich bereits gelesen, wie die Belegung vom VGA-Stecker sind. Aber nirgends konnte ich eine Zuordnung der einzelnen Farben zu den Pins im Stecker finden. Das Kabel ist am TFT fest verbunden. Einen VGA-Stecker (D-Sub 15) habe ich mit Kabel von einem defekten Monitor abgeschnitten. In dem Kabel sind die selben Farben, dreimal ist dort eine abgeschirmte Leitung rot, blau und grau was meiner Meinung nach die Farbübertragung sind müsste.
Bis jetzt habe ich aber leider kein Bild bekommen. Andere Monitore funktionieren aber an den VGA-Ports der PCs.
Welche Adern müssen denn mindestens angeschlossen sein?
Die I²C Pins (ID) braucht man doch nicht zwingend oder?
Vielen Dank im voraus
Daniel
...auf der Suche nach Verbesserungen.
BID = 331336
Die Farben sind nicht genormt, da kann also jeder Hersteller das reinbauen was er will.
Zum betreiben des Monitors brauchst du mindestens R,G,B, H-Sync und V-Sync sowie die jeweiligen Abschirmungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190628240   Heute : 930    Gestern : 24698    Online : 218        26.3.2026    0:45
