Lifetec LCD TFT Flachbildschirm (Medion) MD9383 AA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Lifetec (Medion) MD9383 AA |
BID = 30916
perl Ehrenmitglied
| | Warum sollte das TFT-Display denn kaputt gehen, wenn man z.B. mit dem geeigneten Gerät den Strom der and die Hintergrundbeleuchtung geht prüft (Satz beinhaltet richtige Methode, und wenn es ein Oszilloskop sein muss)? |
Was passieren kann, wenn man ohne Sachkenntnis in so einer Kiste herumstochert, kannst Du hier nachlesen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=23
Wenn Du glaubst, ein Oszilloskop wäre ein Freibrief um an Hochspannungen, wie sie beispielsweise für CCFTs oder in Fernsehern benutzt werden, herumzumachen, bist Du gewaltig auf dem Holzweg.
Du kannst sie oder die zugehörigen Tastköpfe mindestens genau so leicht ruinieren wie ein DMM, die Reparaturen sind aber erheblich teurer.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 30968
Tobias Claren Gesprächig
   Beiträge: 151 Wohnort: Köln
Ich schrieb ja "Ich würde etwas auch nur dann machen/prüfen, wenn ich vorher genau weiß dass ich das richtige Gerät mit der richtigen Einstellung habe, und wie es verwendet wird".
Das schließt Bedienfehler aus Unwissen (wenn man ohne Sachkenntnis in so einer Kiste herumstochert) aus.
Gibt es nicht irgend etwas billiges, das man anschließen kann?
Z.B. je nach Stärke eine Glühbirne oder ein Lämpchen?.
So dass man für den Anfang sieht, ob dort Spannung anliegt.
Bei einem kleinen TV (Clavion oder so ähnlich), rief ich beim Hersteller an, und der Techniker empfahl mir zum testen des Netzteiles eine Glühbirne mit bestimmten Punkten zu verbinden. Die Gühbirne leuchtete.
Also war das Netzteil in Ordnung. Das Gerät bekam ich mal, weil es anscheinend einen Blitzschlag abbekam.
Auf der Chassis-Platine war ein mehrere Zentimeter langes Stück Leiterbahn abgeplatzt. mit überbrücken war es natürlich nicht getan.
Irgend ein Kleinteil (oder mehrere) wie z.B. ein Transistor hatte es wohl erwischt.
Als Laie könnte man die abgeplatzte Leiterbahn verfolgen, und die Teile wie eben Transistoren dahinter durchprüfen.
Gerade für so etwas wie Fernseher, Radios usw. wäre eine Seite gut, die sich mit der Reparatur und dem Vorgehen beschäftigt (für jeden). Hilfreich wäre auch eine Datenbank für die Fehlersuche. Wo man mit einer Fehlerbeschreibung und dem Modell nach möglichen Ursachen suchen kann.
Gerade bei Geräten wo eine Reparatur nicht unbedingt lohnt, wäre dies eine Möglichkeit mal etwas zu tun.
Grüße,
Tobias Claren
BID = 31287
speedy02 Gerade angekommen
Hallo, ich habe hier auch das Lifetec MD9383 AA TFT Display mit dem selben Defekt. Wenn es eingeschaltet wird, leuchtet kurz das Backlight auf.
Soweit ich rausgefunden habe, ist wohl der Inverter, also die kleine Platine die direkt neben dem Display sitzt, defekt.
Die Leuchtröhren hatte ich mit einem anderen Inverter zum Leuchten bekommen.
Also werden die wohl nicht defekt sein.
Vielleicht hat jemand eine Ahnung, was auf der Inverterplatine defekt sein könnte.
Es handelt sich hierbei um einen Doppelinverter, für 2 Leuchtröhren.
Soweit ich messen konnte, ist auf dem einen Inverter an der runden Spule(Drossel?) ein Widerstand von ca 470 ohm gegen Masse zu messen, und am anderem Inverter nur 74 ohm .
mfg Speedy02 (Stefan)
BID = 31320
Hallo.
Wenn eine Lösung gefunden wird, bzw. das repariert wird, würde mich interessieren woran es lag, und wie es behoben wurde (was gegebenenfalls wie geprüft wurde).
Bei diesen Monitoren gibt es diesen Defekt anscheinend öfter (Ebay prüfen  ).
Da sollten die Fehler auch nicht so verschieden sein.
Wahrscheinlich sogar genau gleich.
Grüße,
Tobias Claren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006684 Heute : 2367 Gestern : 8349 Online : 362 30.12.2025 11:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185298919678
