LG LCD TFT Flachbildschirm W2343 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 904304
leon.m1 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Aachen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Gerät schaltet sich aus
Hersteller : LG
Gerätetyp : W2343
Chassis : W2343T-PF
FCC ID : BEJW2343TV
Hallo zusammen!
mein Monitor LG TFT W2343 lies sich auf einmal nicht mehr einschalten. Darauf hin habe ich das Gerät geöffnet und festgestellt, das 4 Kondensatoren aufgebläht waren. Habe sie gegen gleichwertige ersetzt und schon funktionierte der Monitor super. Doch nach ca. einer halben Stunde das gleich Problem. Der Monitor geht schlagartig aus und lässt sich dann nicht wieder einschalten, erst nach ein paar Minuten kann man ihn wieder einschalten, ... und dann kommt der gleiche Fehler wieder.
Beim Messen stellte ich fest, dass die Spannung auf der Sekundärseite des Trafo zusammen fällt. Die beiden kleinen Kondensatoren auf der Primärseite habe ich auf Verdacht dann auch ersetzt, aber ohne Erfolg.
Es befindet sich ein 8Pin IC (LAF0001) auf der Primärseite, mit dem ich nichts anfangen kann.
Nun weiß ich leider nicht weiter, vielleicht kann mir jemand noch ein Tipp geben.
Schon mal Danke!
Gruß Leon.
BID = 904370
trafostation Schriftsteller
Hi Leon,
Nachdem schon alle Elkos ersetzt wurden läßt sich diese Fehlerquelle schon mal ausschließen.
Mein Verdacht geht in Richtung thermischer Fehler, eventuell kalte Lötstellen, vermutlich aber eher ein Bauteil das nach längerer Betriebszeit und der damit verbundenen Erwärmung ausfällt, das sich der TFT nach einer "Abkühlphase" wieder einschalten läßt spricht auch dafür.
Mit Kältespray bewaffnen und auf die Suche machen.(wenn der Fehler auftritt)
Vor allem mal die Leistungsbauteile auf den Kühlkörpern(FET/Schottky) runterkühlen, aber es sind natürlich auch andere Bauteile denkbar.
Der LAF0001 ist ein Schaltregler und somit Quasi das Gehirn des Netzteils.
Den großen Netzelko wirst du nicht ersetzt haben, käme eventuell auch noch in Frage, das die Spannung zusammenbricht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187878730 Heute : 11057 Gestern : 15438 Online : 369 22.12.2025 11:51 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.27101397514
