LG LCD TFT Flachbildschirm  LCD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbindungsproblem
Serverzeit: 22 12 2025  16:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT LG LCD --- Verbindungsproblem
Suche nach LCD LCD TFT LCD Verbindungsproblem
BID = 723701
psypher
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild Notbook zu LCD TV
Hersteller : LG
Gerätetyp : LCD
ich hab ein Problem mit dem Anschluss meines ASUS eee T101MT
an meinen LG 42LH5000 LCD TV.
Ich habe die beiden Geräte über ein VGA-Kabel miteinander verbunden.
Anfangs lief auch alles einwandfrei, nur als ich das Notebook runtergefahren hatte und wenig später wieder hochfuhr, erkannte er den LCD-TV nur noch bis zum Systemstart, danach blieb der LCD-TV schwarz.
Der eee PC verfügt nur über einen Grafik Beschleuniger. Die Treiber habe ich probehalber mal deinstalliert um das Problem einzugrenzen.
Nach der deinstallation funktionierte die Übertragung wieder!
Nach erneuter Installation hatte ich jedoch das selbe Problem.
Die Treiber sind auf dem neusten Stand, Der Fernseher wird vom Notbook auch erkannt, nur bekomme ich halt kein Bild!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psypher am 31 Okt 2010 14:13 ]
BID = 723714
Rafikus
Und wie waren die Signalspezifikationen als Du noch ein Bild am Fernseher hattest, und wie stehen sie jetzt nach der Installation?
Vielleicht hat sich mit den Treibern das Signal geändert und der Fernseher mag nicht mehr.
Hast Du schon versucht einen normalen PC Monitor anzuschliessen?
Rafikus
BID = 723751
psypher
vor der installation hatte ich beim tv ne auflösung von 1600 x 900 und 60Hz takt, nach erneuter inst. habe ich es wieder genauso einstellt!
eine normale röhre habsch noch nie probiert!
der tv is ja ni kaputt die anderen video-eingänge funktionieren ja noch, und wie gesagt, es hat hat ja ohne und mit treiber schon funktioniert,
ich kann mir nur vorstellen, dass die intel grafik software rumspinnt.
viel einstellen lässt sich bei dem Setup eh ni.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psypher am 31 Okt 2010 17:14 ]
BID = 725959
Murray
psypher hat am 31 Okt 2010 13:49 geschrieben :
Dann stimmt die Auflösung nicht die du eingestellt hat.
Schau mal ins Manual vom TV was da am VGA erlaubt ist.
Hast du auf dem ASUS dann eigentlich noch ein Bild?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881380   Heute : 13709    Gestern : 15438    Online : 557        22.12.2025    16:23
