LG LCD TFT Flachbildschirm  L1915S
Serverzeit: 08 5 2026  13:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT LG L1915S
BID = 582149
igor.gm
Monitorspezialist
IM99, mach doch einfach.
Man nimmt Doppeltransistor mit P- und N-Chanel in einem Gehäuse SOI-8 und entsprechend verdratet.
Bekommt man 8 Pins , aber zum prüfen soll das reichen.
es soll KEIN gemeisame Drain sein. Es soll alles getrennt sein.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 582190
IM99
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IM99 am 21 Jan 2009  0:21 ]
BID = 582198
80186
Zur Homepage von 80186
hallo
was igor meint: Du kannst dir schon was "zusammenbasteln" ZUM TESTEN Brauchst DS= Data sheet =Datenblatt gib mal die Typenbezeichnung ein (ich glaube 1 o 2 Seite) alldatasheets.com und dann Mosfet mit den selben Daten (interne Beschaltung siehst du im DS) suchen Dann Basteln---Testen,Dann VERSUCHEN Das Bauteil bestellen zu können.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 582202
80186
Die Post ist da!
Mfg Udo
BID = 582241
igor.gm
Monitorspezialist
80186 , JA , genau. Vor allem sein Device hat nur 2A maximale Strom. Es gibts haufen mit 2--3A , Z.B. auf HDD oder wo anderes.
Mit 6-7A wäre schon problematisch, weil es gibst nicht so viel Ersatztypen mit solche Strom.
Skype: igor.gm
BID = 582280
IM99
Danke Euch...
Ich habe hier noch was gefunden. Kann mir jemand sagen, ob man den auch nehmen kann ?
Gesucht wird ja von mir der FDC6326L. Gefunden habe ich bei HIER den FDC6330L. Was meint ihr dazu ?
FDC6330L
FDC6326L
BID = 583374
IM99
Kann mir den keiner bitte sagen, ob ich den auch nehmen kann ???
Ich wäre über jeden Tip oder Vorschläge dankbar...
MfG "IM99 (R) 1999-2016"
BID = 583380
80186
Schreibe ich es halt ein zweites mal
(Seite weg sche...)
Der Fehler ist nicht die Ursache .
Du kannst dir was zusammentüttelen um herauszufinden was eventuell noch Def ist.:)
Testen kannst den schon, musst die Schaltung umstricken.:)
Mfg Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766822   Heute : 15611    Gestern : 24922    Online : 702        8.5.2026    13:17
