LG TFT Flatron Flatron L1811S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Licht geht nur manchmal an
Serverzeit: 17 4 2024  19:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT LG Flatron Flatron L1811S --- Licht geht nur manchmal an
Suche nach TFT Flatron Flatron L1811S
BID = 781361
Mister232
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Licht geht nur manchmal an
Hersteller : LG Flatron
Gerätetyp : Flatron L1811S
FCC ID : BEJL1811SG
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem:
Ein LG Flatron L1811S kam zu mir mit dem Fehler, dass der Monitor schwarz blieb. Habe ihn mal angemacht und er lief einwandfrei (auch eine lange Zeit). Beim nächsten anmachen: nichts. Nochmal anmachen: nichts. Nochmal anmachen: Bildwieder perfekt. Weitere Effekte bei mehrmaligem einschalten:
-Bild rot und dunkel
-Bild flimmert
Habe ihn also mal aufgemacht.
Die 12V und die 5V von der Netzplatine zum Mainboard werden konstant geliefert (natürlich nur wenn er eingeschaltet ist). Kondensatoren alle einfach mal pauschal gewechselt. Das Ergebnis: wie oben beschrieben.
Dann habe ich die Röhren mal ausgebaut und getestet: alles einwandfrei.
Habe nun den Monitor mal nur mit den Röhren, also ohne Display in Betrieb genommen. Manchmal gingen dabei die Röhren an, manchmal dauerte es etwas, machmal kam garnichts (aber nie einzelne Ausfälle, immer alle Röhren(3 pro Seite)).
Habe dann nochmal im zerlegten Zustand mit Display getestet. Dabei viel mir auf, dass manchmal das Bild rot war, auch wenn die Röhren optimal Licht lieferten. Manchmal blieb das Bild auch leer, aber die Röhren leuteten und machmal auch umgekehrt.
Der Monitor besitzt übrigends ein extra Inverterboard.
Was kann ich nun noch machen?
Mister232
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 781363
Mister232
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mister232 am 16 Aug 2011 17:15 ]
BID = 781374
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbe- und Virenschleudern!
BID = 781385
Mister232
Hier der Schaltplan:
BID = 781386
Mister232
Und Originalbilder:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180913263   Heute : 7392    Gestern : 10707    Online : 662        17.4.2024    19:47
