LG LCD TFT Flachbildschirm  Electronics W2442PE
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung
LCD TFT LG Electronics W2442PE --- Hintergrundbeleuchtung
Suche nach LCD TFT Electronics Hintergrundbeleuchtung
BID = 960321
farnell
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : W2442PE
habe hier einen LG W2442PE vor mir liegen wo die Hintergrundbeleuchtung nach ca 1-2 sek. ausgeht. Das bild ist mit Taschenlampe sichtbar.
Elkos sind alle i.O.( ausgelötet , gemessen)
Bei dem Inverter(EEL-24WM) bin ich mir nicht ganz sicher.
Primär: 1.060 KΩ
Sekundär: 0,2-0,6Ω
Können diese Werte stimmen?
Leider habe ich nichts zu diesem Inverter gefunden. Könnt ihr mir hierfür eine Alternative nennen?
Vielen Dank im voraus
Farnell
BID = 960324
farnell
Hier noch ein Bild von der Platine komplett und eins vom Inverter.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Farnell
BID = 960461
jens1986
Primär: 1.060 KΩ
Sekundär: 0,2-0,6Ω
Habe mal etwas gegoogelt und laut dem folgenden Eintrag wo der selbe Inverter verbaut ist sollten deine 1060 Ohm von der Größenordnung her in Ordnung sein zumindest werden die da mit ca 1020 Ohm angegeben... Aber kannst ja selber noch einmal lesen, müsstest ja eigentlich 2 Werte bekommen
http://www.badcaps.net/forum/showth.....2453V
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167259427   Heute : 16847    Gestern : 20505    Online : 374        7.7.2022    19:22
