LG LCD TFT Flachbildschirm  Electronics L245WPQ
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht regelm. kurzzeitig aus
LCD TFT LG Electronics L245WPQ --- Geht regelm. kurzzeitig aus
Suche nach LCD TFT Electronics
BID = 966928
Svea
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht regelm. kurzzeitig aus
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : L245WPQ
seit einigen Wochen hat mein Monitor diesen Fehler:
Bild wird während des laufenden Betriebs für ca. 1...3 Sekunden schwarz und ist dann genauso wieder da. Das Intervall des Ausfalls variiert zwischen einer halben Stunde und phasenweise (gefühlt nach längerem Betrieb) alle halbe Minute oder noch kürzer. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt dabei an (ist von oben zu sehen), wenn man schnell genug auf die Menue-Taste drückt, erscheint dieses sofort auf dem ansonsten schwarzen Bildschirm. Fehlerquelle PC/Grafikkarte ist durch Ringtausch ausgeschlossen. Im Netz gibt es für genau diesen Monitor eine sehr anschauliche Anleitung zum zerlegen, habe ich gemacht und die "typischerweise" ausfallenden Kondensatoren C202 und C203 an der Spannungsversorgung beschafft, und obwohl die originalen äußerlich keine Spuren zeigten, gewechselt. Bei den anderen Kondensatoren war ebenso keine äußerliche Veränderung zu sehen.
Leider hat das das Problem nicht gelöst, das Fehlerverhalten ist absolut unverändert.
Wo könnte man bei diesem Fehlerverhalten noch ansetzen?
Bin für jeden Tipp dankbar
Svea
BID = 966952
trafostation
Schwierig, geht aber in Richtung Mainboard, eventuell Elkos dort(optisch ist da nichts festzustellen, da hilft nur messen), aber natürlich ist auch fast alles andere denkbar ICs etc., natürlich auch kalte Lötstellen.
Mit Heißluft und Kältespray auf Fehlersuche gehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167257852   Heute : 15270    Gestern : 20505    Online : 396        7.7.2022    17:57
