LG TFT Electronics Flatron L227WT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Menü schaltet sich durch
Serverzeit: 10 6 2026  09:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG Electronics Flatron L227WT --- Menü schaltet sich durch
Suche nach TFT Electronics Flatron Menü schaltet sich durch
BID = 1122470
Jiminy Grille
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Menü schaltet sich durch
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : Flatron L227WT
ich fasse mich kurz; ich denke, das ist so gewünscht.
Das Gerät hat folgenden Fehler:
- Er läuft eine Zeit lang normal (manchmal auch nicht, dann kommt der Fehler direkt, ist aber selten)
- Das Einstellungsmenü öffnet sich in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen und verändert die Einstellungen. So kann es sein, dass innerhalb weniger Sekunden die Farben und die Helligkeit komplett verändert werden.
- Manchmal beim Einschalten zeigt er kurz ein verrauschtes Bild (oder Streifen). Das verschwindet aber direkt wieder und dann wird das normale Bild angezeigt - bis oben genanntes Fehlerbild auftritt
Da ich nur wenig Ahnung habe, habe ich bisher alle Elkos des Netzteils und der Steuerplatine gegen neue ausgetauscht. Leider keine Veränderung.
Grüße
Jiminy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192169451   Heute : 1406    Gestern : 7878    Online : 92        10.6.2026    9:04
