LG TFT Electronic W2442PA
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 16 4 2024  19:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT LG Electronic W2442PA --- Netzteil
Suche nach TFT Netzteil
BID = 732242
durst99
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil
Hersteller : LG Electronic
Gerätetyp : W2442PA
Chassis : Plastik
Hallo Leute
Habe folgendes Problem.
Heute am Nachmittag gab es einen lauten Knall gefolgt von verbranntem Geruch und einem Stromausfall ( Sicherung geflogen ).
Danach funktionierte mein Monitor nicht mehr.
Habe ihn dann natürlich sofort geöffnet und mal nachgeschaut was ihm denn wohl fehlt.
Bemerkte dann, dass ein LeistungsMOSFET des Typs : AUK STK0765 durchgebrannt ist, bzw. sogar das Gehäuse gesprungen ist.
Die Sicherung Typ T3.15AH/250V ist wohl auch hinüber , allerdings hatte ich noch keine Möglichkeit diese auf Durchgang zu prüfen, denke aber mal sie ist defekt.
Mein Problem ist jetzt ich weiß weder welcher dieser Mosfet Modelle es ist :
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=STK0765
Da sie verschiedene Endungen haben hinten, auf dem Bauteil steht aber keine dabei, weder weiß ich wo ich so ein Ding jetzt herbekomme ?
Genauso die Sicherung.
gruß.
BID = 734519
Gluglu_73
Entnehme den FET und mess' mal eventuell in Frage kommende Teile (z.B. Elkos, Dioden) auf Kurzschluß. Solltest Du dabei was finden dann müssen diese ausgetauscht werden. Danach ersetzt Du den FET und die Sicherung und versuchst Dein Glück, ob er wieder funtioniert.
Bei defekten Schalttransistoren kann unter Umständen auch das Steuer- IC in Mitleidenschaft gezogen werden. Je nachdem, ob man das IC besorgen kann und wieviel das kostet, könnte man das mit tauschen.
Ich würde erst mal nach Kurzschlüssen suchen, den FET nebst der Sicherung tauschen und schauen, ob es das war...
Viel Erfolg!
Frank, DL2FAN
BID = 734755
nabruxas
Monitorspezialist
Es wird beim FET und bei der Sicherung nicht bleiben!
Ein Elko hat kaum einen Kurzschluß, er verliert Kapazität und wird ohmsch.
Schwachfug Hoch3!
Wenn der Controller defekt ist, muß man ihn tauschen. Tust Du das nicht riskierst Du einen lauten Knall und das Spiel beginnt von vorne!
Poste ein Bild von der PCB.
BID = 735045
Gluglu_73
Ein FET hat unter Umständen ein isoliertes Gate und es geht nicht zwangsläufig das IC defekt. Hatte ich schon oft. Von einem defekten
Controler (hier eigentlich eher ein Schaltnetzteil- IC) war bislang noch nicht die Rede. Sollte das Schaltnetzteil- IC defekt sein so wird es sowieso eine Frage des Preises und der Beschaffbarkeit, bezogen auf den Restwert des Gerätes, sein!
Wird ein Elko ohmisch, verliert er meistens an auch Kapazität; ist schon klar. Aber bei einem Kurzschluß sprechen wir halt dann von 0 Ohm... dann sind wir auch ohmisch!
Becher- Elkos werden oft mit zu geringer Spannungsfestigkeit eingebaut, als dass es für ein "etwas" längeres Leben erforderlich ist. Daher blähen sie sich auf und bauen einen satten 0-Ohm- Schluss!
Frank, DL2FAN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904116   Heute : 8941    Gestern : 9164    Online : 589        16.4.2024    19:56
