?? LCD TFT Flachbildschirm  kleiner -Monitor ca. 17 cm durchmesser
LCD TFT ?? kleiner TFT-Monitor ca. 17 cm durchmesser
BID = 505932
sutter.michi
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ??
Gerätetyp : kleiner TFT-Monitor ca. 17 cm durchmesser
Chassis : schwarz
FCC ID : --
Habe hier einen kleinen TFT-Monitor vor dem Schrottplatz bewahrt, nur leider hat er einen Sprung in der Scheibe und keinerlei Angaben über die Versorgungsspannung.
Bilder folgen!
Meine Frage: Kann das Glas ausgetauscht werden?(Wie macht man dass)
Weiss jemand wieviel Volt so ein Ding braucht?
Was ich bisher weiss: Das Ding hat einen gelben TV-Anschluss.
Zu verlieren habe ich nix da das Teil halt sonst doch auf den Schrottplatz wandert.
EDIT: Fals das jemandem was hilft, auf der Platine steht volgendes:
FTF LM 555
Silver I(oder vielleicht auch ein 1kannes nicht genau sagen) Korea
01.1 Rev 2.40
Habe schon danauch gegooglet aber nix gefunden.
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am  6 Mär 2008 18:22 ]
BID = 505933
sutter.michi
BID = 505944
Das "Glas" ist das Display und somit das teuerste Teil des Gerätes. Eine Reparatur kostet, wenn du überhaupt ein Display bekommst, mehr als ein Neugerät. Das Gerät befand sich daher zu Recht auf dem Weg zur Entsorgung.
BID = 505947
sutter.michi
OK ich dachte mir dass das Glas zum Schutz auf das Display draufgelegt ist.
Das Display und die Platine sind ja mit so einem dünnen Flachbandkabel verbunden, ist dass bei allen TFT-Displays gleich gross.
Also könnte ich zum Beispiel das Display eines alten Flachbildschirmes ausbauen und dann per diesem Flachbandkabel an die Platine anhängen um dann so den gelben TV Anschluss zu benutzen?
Würde das gehen?
Weisst du wie ich es meine?
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am  6 Mär 2008 18:51 ]
BID = 505951
Nein, die Ansteuerung ist bei praktisch jedem Display etwas anders.
BID = 505972
sutter.michi
Mit wieviel Volt wird denn der Monitor betrieben?
Weiss das jemand?
BID = 505979
Vermutlich 5V oder 12V. Probier es aus, zerstören kannst du ja nicht mehr viel. Bildschirme dieser Größe kosten nicht mehr viel. Bei ebay sind haufenweise Displays für Spielkonsolen drin, kosten 20-30 Euro. Dazu gibt es dann je nach Modell noch einen kleinen Wechselrichter, Netzteil und eine Tasche.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167896339   Heute : 7299    Gestern : 19865    Online : 377        8.8.2022    12:09
