IBM LCD TFT Flachbildschirm Notebook A30P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT IBM Notebook A30P |
BID = 39583
tauex Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : IBM
Gerätetyp : Notebook A30P
habe folgendes Problem:
Nach Aus- und wieder Einbau funktioniert das 15"TFT des Laptops zwar, aber anscheinend ist die Hintergrundbeleuchtung defekt oder bekommt keinen Strom. Man kann nur ganz schwach ein Bild erkennen.
Hab schon an allem gewackelt, Stecker kontrolliert
Leider ohne Ergebnis
Kann jemand mit einem Tip helfen????
Danke schon mal
Gruss
Guido |
BID = 39731
macdani Neu hier
tach
oder
nabend *gähn*
tja da würde ich sagen du hast dir die hintergrundbeleuchtung zerschossen
schaue mal das display hat ein converterboard
da gehen drei oder vier kabel rann glaube drei graue ein weisses
gleich dahinter muss ne feinsichrung sitzten (wenn du glück hast steht F1 daneben)mal auf dürchlass prüfen wenn die kaputt wechseln
sonst mal messen wo der strom aufhört
hoff das hilft die weiter
gruss macdani |
BID = 39738
Hallo macdani,
werd ich testen
vielen dank schon mal
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187875783 Heute : 8101 Gestern : 15438 Online : 371 22.12.2025 8:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147380828857
