Hyundai LCD TFT Flachbildschirm  Image Quest L50A
Serverzeit: 22 12 2025  14:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Hyundai Image Quest L50A
BID = 222573
BSMichelle
Zur Homepage von BSMichelle
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : Image Quest L50A
an meinen TFT ist das Netzteil abgeraucht. Nun habe ich einen Bekannten der den gleichen Monitor hat. Ich also hin Monitor ran alles ok.
Netzteil genommen wird mit PS/2 am Monitor an geschlossen, Multimeter hinzugenommen und Spannungen gemessen
wo bei ich Festellte das es 2 Pins mit +12V, 2 mit +5V und 2 mit GND. Ich wieder nach Hause Kabel vom Defekten Abgebau
und druchgemessen und fix an einen HD Stecker vom ATX netzteils des PC die beiden +12V an Gelb, +5V an Rot und GND an Schwarz jetzt solte alles gehen Dachte ich und Pustekuchen Monitor steht in Standby und läst sich Aus und wieder in STandby schalten das wars. Kann mir einer sagen wo der Fehler ist?
Solten noch info gebraucht werden einfach sagen
MFG Michelle
BID = 222846
j-moeller
warum guchst du dir nicht dein defektes originalnetzteil an
das zu reparieren ist bestimmt auch nicht sooo schwer...
es könnte sein dass nämlich nicht das ganze Netzteil immer an ist sondern einer der z.B 5V Leitungen ein Power ON Signal vom Monitor zum Netzteil ist der dann den rest des Netzteils gleichzeitig mit dem Display startet ...
oder dein PC Netzteil will nicht richtig starten weil die Last auf 5V kleiner als auf 12V ist...
bis dann...
MfG Jens
BID = 222858
BSMichelle
Weil das Abgeraucht hier wörtlich zunehmen (einige Bauteile haben sich zu einem Einzigen vereinigt)
Weil ich genau sowas ist nichtweiß Frage ich hier, in der Hoffnung das jemand es weiß und vieleicht auch eine Lösung Parat hat.
Kann ich Ausschließen weil.
1. ATX Mit Completten PC Welcher Läuft
2. AT mit und ohne PC versucht
ergebnis war wie Eingangs beschrieben
MFG Michelle
BID = 223182
j-moeller
naja zumindest kann man ja versuchen die (das) bauteile (Bauteil) auszuwechseln...
ansonsten musst du zumindest anhand des alten Netzteiles herausfinden ob es über solche Schaltleitungen verfügt...
villeicht kannst du mal ein Foto einstellen dann lässt sich das bestimmt herausfinden...
bis dann...
MfG Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187880667   Heute : 12996    Gestern : 15438    Online : 276        22.12.2025    14:55
