HP LCD TFT Flachbildschirm L1955 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 587422
2E3K Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Günzburg
Fehler gefunden und beseitigt! CCFL leuchten wieder.
4 Bauteile am Inverterboard BenQ 48.L1A02.A00 waren defekt.
Habe getauscht:
Sicherung PF 701 (bel MS 5A)
Trs. Q815 und Q816 (Sanyo C5707)
Trs. Q812 (SMD 4431 P-Ch MosFET, Ersatztyp 4425 verwendet)
Zusätzlich nachgelötet: Lötpins der Hochspannungstrafos T801 bis T804, habe dort feinste ringförmige Haarrisse entdeckt vmtl. wg. Vibrationen. Ich denke das ist die Ursache wenn „mal geht und mal geht nicht“.
Hoffe nun auf stabile Funktion und hier weitergeholfen zu haben.
Danke an alle Forumhelfer.
Grüße G.L.
BID = 587580
2E3K hat am 11 Feb 2009 17:10 geschrieben :
hatte vergessen,
falls jemand Fragen hat- beantworte gerne! |
BID = 587585
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Danke für die Rückmeldung
Der Haarriss war die Ursache für das "Halbleiter "
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 589295
80186 hat am 12 Feb 2009 10:39 geschrieben :
Nicht unbedingt zwingend, eher das: Sehr viele manuelle Startversuche, das austrixen der "Kontrollinstanz" (aus anderem Tread: "Es müssen alle Lampen angeschlossen sein und funktionieren, sonst kickt die Protection Circuit rein und macht die Lampen aus.") und getätigte Messungen unter Spannung sehe ich eher ursächlich für Tod an Trs u Überstromsich. ... war eben mein "Umweg" zum Ursprungsdefekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182825591 Heute : 4451 Gestern : 5947 Online : 317 24.1.2025 19:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203139781952
