HP LCD TFT Flachbildschirm  1940
Serverzeit: 31 12 2025  10:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT HP HP 1940
BID = 489158
Henry22
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : HP 1940
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem mit meinem TFT.
Nach dem einschalten des Monitors geht die Hintergrundbeleuchtung nach ca.1 Sekunde aus.Wenn ich eine Taste am Monitor betätige leuchtet die Beleuchtung wieder für max 1 Sekunde und geht dann auch wieder aus.Das Netzteil ist optisch ok. Die Inverterplatine versorgt 2 Röhren. Jede Seite hat 2 kleine Trafos.Dort ist die Platine jeweils etwas braun.Auf der Leiterseite befinden sich dort jeweils 3 SMD Widerstände,die aber ganz gut aussehen.Ich denke das ist Normal.
Wenn ich aber davon ausgehe das die Hochspannungserzeugung ok ist, kann es doch nur noch die Ansteuerung vom Prozessor sein die diese Hochspannung ein und ausschaltet. Hat denn jemand so etwas ähnliches gehabt? Angefangen hatte alles vor ein paar Tagen da blinkte die LED im Eingeschaltetem Modus (also grün) und der Monitor blieb dunkel. Erst nach mehrmaligen ein und ausschalten ging dann der Monitor irgendwann wieder, bis heute.
:beerdigung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013369   Heute : 1956    Gestern : 7121    Online : 232        31.12.2025    10:18
