HP LCD TFT Flachbildschirm F1723 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 469276
halla0706 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : F1723
Leider läst sich mein HP f1723 nicht mehr einschalten.
Die netzlampe leuchtet nicht, sicherung ist nicht defekt.
Kann mir da jemand helfen, und einen Tip geben was defekt sein könnte.
Die spannungsregler oder was?
Mail:bitte an haralddeufel (äht) online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
danke. |
BID = 469283
rescuetigerchen Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: HL
Hallo.
Meistens sitzt die LED auf einem separaten Teil, und wird über die Platine versorgt. (Das Netzteil müsste 12V 5V und 3,3V liefern. Es gibt auch teilweise Sicherungen auf den Platinen selber (also nach dem Stecker und Netzteil) Miss einfach mal nach, ob da überhaupt was rauskommt. Am besten mal ein Bild vom Netzeil machen, dann können wir dir sicher aus sagen wo du messen sollst/kannst.
Wenn du das allerdings noch nie gemacht hast, dann lieber Finger weg; es sind dort lebensgefährliche Hochspannungen drin! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182403539 Heute : 3314 Gestern : 7426 Online : 350 26.11.2024 11:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0354888439178
