HP/Compaq LCD TFT Flachbildschirm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT HP/Compaq TFT |
Problem gelöst
BID = 419456
manni-k Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: ravensburg
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP/Compaq
Gerätetyp : TFT
Chassis : 1702
Kenntnis : komplett vom Fach
Hi an alle ich habe ein Problem. Mein TFT Netzteil ist defekt Es liefert zu wenig saft, wenn ich am dem Netzteil nichts dranhänge Dann hab ich Knapp 5 V & 12 V aber wenn ich eine Lampe dranhänge Mit 10 Watt dann blinkt die Leicht. Und wenn ich denn TFT Anschließe Dann Blinkt die Backlight. Ich habe auch schon alle Elkos getauscht.
Hat nichts gebracht. Ich vermute das der PWM (SG6841D) Defekt ist oder? Ich sage jetzt schon mal Vielen dank!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006800 Heute : 2484 Gestern : 8349 Online : 336 30.12.2025 11:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140528678894
