HP TFT Compaq LA2405wg Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitorbild bleiibt schwarz Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT HP Compaq HP LA2405wg --- Monitorbild bleiibt schwarz Suche nach TFT Compaq |
BID = 1130944
Sascha74 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt am Main
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitorbild bleiibt schwarz
Hersteller : HP Compaq
Gerätetyp : HP LA2405wg
ich habe drei alte HP Compaq LA2405wg LCD Monitore.
Ich habe Sie 2010 gekauft und mit 3 Monitoren Computerspiele gespielt.
Jetzt wollte ich einen von Ihnen Hochkant als zweiten Monitor fürs Dokumenten lesen benutzen.
Nur der Bildschirm bliebt schwarz ob wohl zwei der Monitore im System erkannt werden. Die Monitore waren nun ca. 4 Jahre unbenutzt in meinem Bürozimmmer gelagert.
- Monitor 1 & 2:
a) diese beiden Monitore lässt sich ein- und ausschalten,
b) beim ein- bzw. ausschalten werden sie von Windows11 entweder erkannt oder nicht (siehe Screenshots), normales Verhalten also , man könnte meinen alles OK
c) ich meine ganz kurz und ganz abgedimmt bei diesen beiden Monitoren ein Windows Bild gesehen zu haben, es ist kurz ganz schwach sichtbar dann wird es dunkel, das ist das Problem
d) außerdem ist kein OSD Menü verfügbar
- Monitor 3:
a) dort ist der Monitor sofort an (grünes Lämpchen)
b) der Monitor lässt sich nicht ausschalten
c) dort sehe ich kein schwaches Bild dass dann wieder dunkel wird, dort sehe ich nichts alles nur schwarz
Ich habe das PDF Manual auch als Anhang im Post mit verlinkt.
Kann mir jemand helfen ?
Das sind meine Fragen:
1) Hat jemand eine Idee was es technisch sein könnte entweder bei Monitor 1 & 2 (beide verhalten sich gleich) oder Monitor 3?
2) Macht es Sinn die Monitore zu Reparatur zu geben ? Gibt es passionierte Bastler die sich der Sache annehmen würden.
Vielen Dank und beste Grüße Sascha
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1224126) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1501428) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha74 am 8 Jun 2025 9:37 ] |
BID = 1130946
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Das Manuak wurde nicht hochgeladen da es massiv größer als die 300k ist. Macht aber nichts da es eh geköscht werden müßte da du garantiert keine Erlaubnis hast, es irgendwo zu veröffentlichen.
Das Internet ist kein gesetzloser Raum und Serviceunterlagen unterliegen dem Urheberrecht wenn sie nicht sogar illegal ins Netz gelangt sind.
Das ganze klingt nach einer defekten Hintergrundbeleuchtung.
BID = 1131012
Entschuldigen Sie bitte das mit dem Hochladen des Manuals, das Copyright Problem war mir nicht bewusst.
Eine Frage noch: Kann man das Reparieren lassen oder macht das finanziell keinen Sinn mehr ?
BID = 1131013
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9571 Wohnort: Alpenrepublik
Das hängt davon ab, wie viel maximal investiert werden soll/darf.
Jeder hat eine andere "Schmerzgrenze", manche lustige Vorstellungen wie zB. € 20.--
Es ist nicht die Kunst, das defekte Teil zu ersetzen - das geht meistens schnell. Den Fehler, die Ursache, die Artikelnummer und einen Lieferanten zu finden, das sind die Zeitfresser.
BID = 1132049
esmestewart Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Select Location
Das klingt nach defekter Hintergrundbeleuchtung (bei Monitor 1 & 2) und vermutlich Netzteil/Mainboard bei Monitor 3. Reparatur lohnt sich nur zum Basteln (Elkos/Inverter prüfen), sonst eher Neukauf."
Kein sinnloses Vollzitat verwenden, um dort Schleichwerbung für ein Spiel zu verstecken!
Darum gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 16 Sep 2025 8:53 ]
BID = 1132050
IceWeasel Moderator
Bitte keine toten Threads kapern und Schleichwerbung in Vollzitaten drin verstecken!
Daher geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192382016 Heute : 2435 Gestern : 4606 Online : 198 14.7.2026 14:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0905921459198
