HP LCD TFT Flachbildschirm bzw. LG 4150 LP141x2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT HP bzw. LG HP 4150 LP141x2 |
BID = 232563
IngFH Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP bzw. LG
Gerätetyp : HP 4150 LP141x2
habe 2 TFT-Bildschirme zum HP4150 die beide nur hell leuchten(Hintergrundbeleuchtung volle Spannung) aber kein Signal zeigen.
Habe leider beim Testen des Letzteren den TFT-Stecker nur so draufgesteckt und nicht festgeschraubt, dadurch konnte der Stecker in eingeschalteten Zustand des Gerätes sich lösen. Ich hörte so ein Kurzschluss-ähnliches Geräusch und es roch kurz etwas verschmort. Jetzt zeigt sich nur noch die volle Hintergrundbeleuchtung.
Ist hier noch etwas zu machen? Für einen Tipp der zur Wiederbelebung führt wäre ich hocherfreut.
Vile Grüsse IngFH |
BID = 232746
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
musst du mal reinsehen ob villeicht schon was zu sehen ist ...ansonsten mal die Spannungen am DC DC Board (Platine an die das Netzteil geht) überprüfen
oder mal die platinen tauschen wenn du 2 gleiche TFTs hast..
bis dann...
MfG Jens
BID = 232952
Hallo Jens,
hier liegt offenbar ein Missverständnis vor. Es handelt sich hier um das Display eines Notebooks (HP 4150 ), d. h. kein eigenes Netzteil vorhanden und nur ein Spezialstecker an dem man natürlich nicht messen kann.
Danke erstmal.
BID = 233112
achso nur das Displaypannel....
dann wirst du wohl nichts mer retten können...
ist denn die Signalquelle (Das Notebook) noch OK ???
wenn da kein Sigal mehr kommt können die Displays sogar OK sein...
wenn der Stecker nur einmal rausgerutscht ist wird wohl nicht gleich das Disolay defekt sein...
bei unserem alten IPC Notebook ist der Stecker schon desöfteren rausgerutscht weil das Kabel was zum Deckel durch die Schaniere geht so kurtz ist dass der sich schonmal löst...
dann erscheinen Streifen oder Pixelfehler ohne ende....
aber defekt ist nichts...
jetzt habe ich den mit Heißkleber festgeklebt und hoffe dass mir nicht irgendwann das Kabel aus dem Stecker reißt..
bis dann..
MfG Jens
BID = 233442
Hallo Jens,
nett, dass du dich etwas um mein Problem kümmerst, danke.
Ich habe mich auch sehr über die Folgen gewundert, deshalb habe ich mich ja an die Öffentlichkeit gewendet.
Wahrscheinlicher erscheint mir ein Bruch in den Zuleitungen was mir auch den Schmorgeruch erklären würde. Das Leiterband abisolieren will ich vorerst nicht, da man das nicht wieder so hinbekommt.
Na ja, vielleicht gibts ja noch einen guten Hinweis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188356590 Heute : 19090 Gestern : 18101 Online : 284 18.1.2026 18:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0176730155945
