HP LCD TFT Flachbildschirm  2509m
Reparaturtipps zum Fehler: 0 Reaktion
Serverzeit: 30 11 2024  22:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
LCD TFT HP 2509m --- 0 Reaktion
Suche nach LCD TFT
BID = 928641
Roderrich
Ja Hallo an alle,
habe die Diode (SR 26) und den Mosfet (P5506BDG) auf der kleinen Inverter Platine ausgetauscht.
Nun lauft der Monitor wieder.
Zusätzlich habe ich noch sämtliche Elkos gewechselt nicht das die aus alters Gründen schlapp machen
Gruß Roderrich
BID = 928652
trafostation
Danke für die Rückmeldung !
Hast du einen orginal FET eingebaut oder einen Ersatz ?
Falls DeLuXXFREAK noch mitliest und noch nicht aufgegeben hat, ich hatte kürzlich ebenfalls einen TFT mit diesen Symptom, Spannung wurde heruntergezogen, es handelt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um einen Kurzschluss auf der Sekundärseite, bei mir war es ebenfalls ein Mosfet im Inverterkreis, dieser Kurzschluss lässt sich aber sehr eindeutig messen, zB. an den Pufferelkos.
Und die Sicherung im Inverterkreis löst deshalb nicht aus weil die Netzteilregelung einfach schneller ist und erst gar keine so hohe Spannung zustande kommt.
BID = 932905
DeLuXXFREAK
Hallo...
Ich habe tatsächlich noch mitgelesen und noch nicht aufgeben.
Leider war ich nun Arbeitstechnisch kommplett verhindert (Auslandsreise -__-)
und habe deshalb nicht mehr mitgeschrieben.
Tja Trafo das wäre ein nützlicher Hinweis gewesen leider ist mir das Netzteil abhanden gekommen ( Frag mich nicht wie! ).
Somit steht jetzt hier der Monitor ohne Netzteil/ mit dem alten defektem Netzteil wo dieser Start-IC gefunkt hat.
Falls jemand ein Ilpi-162 Rev A sieht einfach mal Bescheid geben.
Ich danke dir aber trotzdem für diese Super Unterstützung Trafo.
BID = 935355
2006galaxy
Hallo DeLuXXFREAK,
schrieb Dir schon eine PN. Bevor ich den ganzen Kram zum Receycling-Hof bringe...
Netzboard hatte einen Kurzschluss bekommen beim Testen der Röhren. Das Chassis hat Pluskontakt abbekommen, weil meine Unterlage verrutscht war. Im Haus flog die Sicherung raus. Auf dem Board ist kein Fehler zu sehen, vielleicht hat es auch dort nur die Sicherung zerschossen.
Eine Röhre ist O.K. (siehe Bilder Thread/mein letztes Anliegen)
Grafikboard auch i.O.
Beim schnellen Zusammanbau hat das Display Risse bekommen:[
Also nur noch etwas zum Ausschlachten.
In Hamburg Eimsbüttel abzuholen oder, da das Paket knapp 10 Kilo wiegt, mit DHL 5,99
Bitte um umgehende Rückmeldung
Und gfs. viel Erfolg weiterhin!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431678   Heute : 5641    Gestern : 5094    Online : 434        30.11.2024    22:40
