Gericom LCD TFT Flachbildschirm Webgine XL Per4mance Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Gericom Webgine XL Per4mance |
Problem gelöst
BID = 445975
Ulli211 Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Webgine XL Per4mance
Display: Torisan TM150XG-02L02A
Inverter: PWB-IV13128T oder Delta DAC-08B031
bei meinem Monitor meines Laptops leuchtet die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Den Inverter und das Display habe ich bereits getauscht, leider ohne Erfolg. Beide sind i.O. Der Fehler muss sich also beim Invertereingang befinden. Ich habe die Spannung an den Invertereingängen mal gegen die Masse gemessen:
PIN1: Masse
PIN2: Masse
PIN3: 3,3 V
PIN4: 1,3 V
PIN5: 0 V
PIN6: 0 V
Pin 7/8 sind die Microfonanschlüsse und enden nicht am Inverter.
da stimmt doch was ganz und garnicht. Leider werde ich aus der Service-Anleitung nicht schlau. Die Kabel vom Mainboard zum Inverter sind i.O.; ebenso die Sicherung auf dem Inverter.
Die Schaltpläne aus der Serviceanleitung habe ich angehängt.
Kann mir bitte jmd. bei der Fehlersuche behilflich sein? Ich denke, dass die Versorgungsspannung für den Inverter fehlt.
Schöne Grüße,
Ulli
BID = 446225
styler009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Düsseldorf
an einem pin oder zwei müsste aber 12 Volt sein
prüfe mal die smd sicherungen die dort sind |
BID = 446282
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Ja auf dem Mainboard müsste eine SMD Sicherung in der Nähe vom Anschluss sein. Die ist wohl hin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191761590 Heute : 10366 Gestern : 24922 Online : 267 8.5.2026 8:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0357940196991
