Generelle LCD TFT Flachbildschirm  Frage / HP ZD8000 Notebook
Serverzeit: 25 3 2026  19:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Generelle Frage / HP ZD8000 Notebook
BID = 537942
jeschn
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Generelle Frage / HP ZD8000
Gerätetyp : Notebook
Hallo Forum,
Ich habe vor wenigen Tagen bewußt (jetzt bitte Schadenfreude) ein Notebook mit einem defekten Display gekauft. Die Umschaltung auf externen Monitor scheint in Ordnung zu sein. Das Bild war etwas verzerrt, kann aber an der Einstellung meiner alten Röhre liegen.
Das Notebook hat einen 17" Breitbildschirm. Die Darstellung ist über 75 % der Bildschirmbreite ok, dann kommt ein ca. 3-4 cm weißer balken, an den sich ein ebenfalls 3-4 cm. Breiter Balken anschließt der mal schwarz ist, mal einen Teilabschnitt aus dem mittleren Bereich darstellt (wie eine Spiegelung, nicht seitenverkehrt).
Ich tippe darauf, dass die Grafikkarte ok ist, und lediglich die Platine auf der Rückseite des TFT eine Macke hat, oder ein Kabel gequetscht ist.
Möglicherweise laufen der externe Ausgang des Notebook und der Anschluss an das TfT aber über getrennte Kanäle, so dass doch die Grafikkarte eine Macke hat?
Gibt es im Forum eine generelle Reparaturanleitung / Diagnoseanleitung?
Ich habe noch ein altes Compaq Notebook kann man die Bildschirme einfach tauschen zum Test? Sind die Anschlüsse genormt? (Den Inverter würde ich abklemmen, dann vorsichtshalber nicht anschließen)
Vielen Dank für Imput.
PS - Falls es Grundüberlegungen zur Fehlersuche gibt, entschuldige ich mich, rege aber an, dass man die als Sondertopic an den Anfang posten könnte.
BID = 538007
jeschn
Hier noch ein paar Bilder zur Dokumentation. TFT und Röhre liefen parallel.
BID = 538019
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast folgendes Problem mit der HP Gurke:
Es ist ein Model der Pavillion Serie.
Es ist also ein Supermarktmodell, welches von HP direkt Supportet wird.
Hierfür gibt es am freien Markt (selbst für ASP) also keinerlei Teile.
Die Grafikkarte dürfte in Ordnung sein.
Folgende Fehlerursachen kommen in Frage:
Verbindungsleitung vom Mainboard zum Display, bzw. das Display selbst.
Eine Quelle für Displays dieser Art habe ich, doch benötige ich den Hersteller und Produktnummer desselben.
Zuvor wäre allerdings abzuklären welche Kosten Dir vorschweben, denn diese Displays sind nicht gerade preiswert.
Nachtrag:
Die anschlüsse sind nicht genormt, sonst wäre es ja auch einfach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jul 2008 22:49 ]
BID = 538263
igor.gm
Monitorspezialist
nabruxas du irrst dich , Problemm ist nicht am Display und Kabel.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 538273
nabruxas
Monitorspezialist
@Igor:
Sondern?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190621482   Heute : 18854    Gestern : 26261    Online : 525        25.3.2026    19:41
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
