Fujitsu TFT Siemens ScaleoView L19W-3 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild schaltet ab! Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 792758
Gesso Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild schaltet ab!
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : ScaleoView L19W-3
Chassis : ????
FCC ID : ????
Hallo Team und all die anderen Leute,
habe Euer Forum sehr aufmerksam durchgearbeitet und einiges Hilfreiche erlesen können.
Leider hat das bei meinem Problem den Fehler zu lösen nicht geholfen sondern nur meine Geldbörse um ca.10,00€ bei Conrad für alle ELOKS erleichtert.
Habe Euch einige Bilder hinzugefügt mit der bitte mir vielleicht noch ein paar hilfreiche Tips geben zu können.
Nun zu meinem Problem...nach dem Start des Rechners springt der Monitor an und schaltet nach kurzem "Flimmern" ca. 2-5 Sek. wieder ab.
Alle ELKOS waren in einem Tadellosen Zustand und zeigten keine Spuren von Beschädigungen....habe aber Sicherheitshalber alle ELKOS ausgetauscht in der Hoffnung wie schon bei Euch so oft beschrieben das Problem damit zu lösen, doch leider ohne Erfolg.
Was kann ich denn jetzt noch tun?
Mein Sohn ist am weinen...und ich habe nicht das Geld für einen neuen Monitor...bitte hilft mir!!!
Ich sage schon mal allen Helfern ein ganz herzliches Dankeschön!!!
BID = 792765
Hallo nochmal,
wollte ja gerne meinen Beitrag über Edit ergänzen, habe aber nicht die Möglichkeit (Button) gefunden.
Daher antworte ich auf mein Thema:
Im Prinzip ist es glaube ich ja richtig sich ersteinmal die Elkos vorzunehmen, da das Bild aber meiner Meinung nach etwas Rötlich ist könnte es ja auch sein das sich eine Röhre (CCFL) verabschiedet oder reicht die Aufwärmphase nicht da nur 2-5 Sek. Bild?
Glaube eher Unlogisch weil der Monitor nach kurzer Zeit abschaltet?
Bitte korrigiert meine Denkweise falls dies nicht der Fall sein sollte.
So bin jetzt erst mal alles losgeworden und für eure Hilfe bin wie bereits bekannt sehr dankbar. |
BID = 792780
EDIT: Eigenvollzitat gelöscht, zum testen bitte das Testforum benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Okt 2011 16:32 ]
BID = 792781
EDIT: Und noch ein Eigenvollzitat gelöscht, zum testen bitte das Testforum benutzen.
BID = 792805
Mirto Schreibmaschine
Hallo Gesso!
"Quote" Ist die Funktion zum zitieren.
"Edit" geht nur bis 30 min nach Absenden eines Betrages. Danach ist der Button weg.
Jetzt zum Problem:
"rötliches" Licht deutet in der Tat auf eine sterbende CCFL hin.
Diese zieht dann zuviel Strom und der Inverter schaltet ab.
Da alle verbauten CCFLs wohl die gleichen Betriebsstunden hinter sich haben, ist es wohl angeraten, alle zu erneuern.
Rainer
BID = 792881
BID = 792905
| Meine Frage wie viele Röhren sind den da zu tauschen...und wie komme ich da ran????? |
Vermutlich 4 Stück, 2 oben, 2 unten. Zum tauschen muß das Display selbst zerlegt werden, es darf kein Staub hineinkommen, daher sehr vorsichtig und ordentlich arbeiten. Die Anschlussleitungen müssen an die neuen Röhren gelötet werden. Die Röhren sind extrem bruchempfindlich.
| als Administrator und Verwalter dieser Sektion hätte ich vielleicht auch mit deiner Hilfe gerechnet....echt Schade das da nichts kam |
Hätte es dir denn geholfen, wenn ich das gleiche nochmal geschrieben hätte?
BID = 793220
OK.....
auch dir ein herzliches Dankeschön Mr.Ed, habe das Display sehr vorsichtig auseinander gebaut und siehe da "4 Röhren" und am Ende leicht schwarz anlaufend.
Wo bekomme ich diese Röhren her...muss denke ich mal ein Orginalteil von Fujitsu Siemens sein da die Röhren mit dem Gummi eingefasst und in dieser ALU-Schiene montiert sind.
Fotos füge ich bei und hoffe das alles gut erkennbar ist.
Na dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich für eure Mithilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gesso am 22 Okt 2011 13:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gesso am 22 Okt 2011 13:44 ]
BID = 793288
trafostation Schriftsteller
Die CCFL Röhren bekommst du zB. HIER
Muss kein Orginalteil sein, wichtig ist die Länge und der Durchmesser.
Nur, pro Stück musst du so um die 20 Euro rechnen, macht 80 Euro gesamt, oder auch mehr, dafür bekommst du aber schon einen neuen TFT.
Somit ist zu überlegen ob sich der Aufwand lohnt, wer weiß was als nächstes defekt wird,nach so langer Betriebszeit, die Röhren werden sicherlich an die 20 000 Stunden draufhaben.
Wie ich sehe hast du 2 schon zerbrochen, hoffe du hast nichts von dem darin enthaltenen Quecksilber abekommen.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 22 Okt 2011 22:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688864 Heute : 4758 Gestern : 12674 Online : 504 29.3.2024 11:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,2722659111
