Fujitsu/Siemens LCD TFT Flachbildschirm (Samsung) 4312FA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Fujitsu/Siemens (Samsung) 4312FA |
BID = 314858
KarlHeinz2000 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu/Siemens (Samsung)
Gerätetyp : 4312FA
Kenntnis : komplett vom Fach
Habe den TFT als defekt geschenkt bekommen.
1. Einschalten - kein Bild
2. Betriebspannung(en) nachgemessen und niederohmigen Keramik C am Ausgang eines Aufwärtsregler gefunden und entfernt (einer von 5)
3. Wieder eingeschaltet und es ist ein gaaanz dunkles Bild sichtbar (Hintergrundbeleuchtung ist i.O.)
4. Aufwärtsregler nochmal angeschaut und gemerkt, dass der IC wohl kaputt ist (LT1372). Lt Feedbackbeschaltung müsste es ein 5 auf 12V Regler sein.
5. Linear Regler (LDO) eingebaut, da kein 1372 zur Hand war und das ext. Netzteil 14 liefert. Spannung mit Scope geprüft -> funktioniert.
6. Monitor zeigt ein Bild! Allerdings hat das Bild jetzt von der oberen Kante her senkrechte Streifen, die bis auf ein drittel des Monitors reichen. Sieht ein bißchen wie ein Wasserfall aus (s. Bild)
Was kann das noch sein?
Grüße,
KH2000 |
BID = 314919
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Das bid ist zwar nicht da, aber der Beschreibung nach dürfte das TFT spannungslos sein?
Tritt der "Wasserfall" sofort auf oder baut sich das Bild gemächlich auf?
Im TFT Paneel selbst ist meist eine Sicherung, ist diese ok?
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 314933
Ich meinte noch einen "Screenshot" angehängt zu haben; hat wohl nicht geklappt...
Das Bild ist da, allerdings mit einem "Wasserfall" von der oberen Bildkante her und zwar immer dort wo relativ heller Inhalt auf dem Bild dargestellt wird.
Kann da zwischen horiz und vert was übersprechen oder so!?
(Und wie bekomme ich ein Bild hier rein?!)
BID = 314934
Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen wie es genau aussieht.
Ein Übersprechen der Zeilen/ Spaltentreiber ist mir so nicht bekannt.
Das einzige bekannte Phänomen ist das im VGA Kabel reflektionen entstehen können, doch das sieht im Bild wie ein Echo aus.
Tritt der Fehler auch im OSD auf?
Wenn ja dann ist der Fehler intern.
Es ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich einen ähnlichen Fehler. Hier war bei dem AD/Wandler ein KerKo defekt (Kapazitätsverlust).
Ich habe mir damals einen Ast abgesucht...
BID = 314973
Hab das Problem mit OSD und VGA/DVI Signal. Ist also eine interne Geschichte...
BID = 314998
mblau Aus Forum ausgetreten
häähh...
bitte Foto oder Call schliessen, danke...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767070 Heute : 15859 Gestern : 24922 Online : 629 8.5.2026 13:32 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0209400653839
