Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm  Siemens Notebook Amilo M7425
Serverzeit: 29 4 2026  14:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Fujitsu Siemens Notebook Amilo M7425
BID = 406234
darkwind
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Notebook Amilo M7425
bei meinem 15" TFT ist heute der Inverter ausgefallen. Die CCFL-Röhre ist in Ordnung, aber das Bild bleibt dunkel.
Habe mich jetzt umgeschaut nach einem neuen Inverter Board. Dabei habe ich aber ein Problem.
Das ausgebaute, defekte Inverter Board heißt SAMPO DIVTN0003-D11; 76-030003-3A unter dieser Bezeichnung finde ich bei ebay, gebraucht (neu gibt's die leider nirgendwo) einige. Jedoch sind die anderen Codes auf den Labeln anders.
So ist bei mir auf dem Inverter Board ein Label mit dem Aufdruck "S444" und "SC4901FS/0438" diese sind bei denen im Auktionshaus vorhandenen anders. Auch eine geätzte Markierung "0430" ist manchmal dort "0330".
Ist es dennoch möglich diese auszuprobieren, oder werden die bei Inbetriebnahme direkt versagen? Worauf ist beim Inverter-Wechsel zu achten?
Ich danke euch für eure Hilfe.
Darkwind
BID = 406309
darkwind
habe dann noch eine Frage, der bisherige Inverter hat keine optisch sichtbaren Schäden. Kann es sein, daß u.U. das Inverter Board noch in Ordnung ist, aber eine davorliegende Sicherung geknackt wurde? Oder gibt es eine solche im Notebook nicht? Wenn ja, wo wäre eine solche zu lokalisieren?
Danke für die Infos,
Darkwind
BID = 407384
darkwind
bisher keine Antwort, das ist sehr schade. Habe woanders gelesen, daß ein Masseschluß ebenfalls dazu führen kann, dass der tft dunkel bleibt. was heißt das? was kann man dann tun? wie misst man so etwas nach?
gruß,
darkwind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkwind am 16 Feb 2007 20:40 ]
BID = 410272
darkwind
Noch keine Antwort. Schade.
Also ich habe jetzt einen neuen Inverter, jedoch habe ich nun festgestellt, daß dieser durch die Hauptplatine nicht mit Strom versorgt wird, das heißt es liegt keine Spannung an.
Nun glaube ich nicht, daß ich auf der Hauptplatine den Fehler finden kann, geschweige denn traue ich mir zu diesen zu reparieren. Mein Plan sieht eher eine alternative Stromversorgung für den Inverter vor. Die Frage ist aber, welche Pins muß ich mit welcher Spannung versorgen? Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Danke,
Gruß darkwind
BID = 410362
kai4065
Du kannst mal den Anschluss am Inverter genauer betrachten. Den Anschluss für Masse findet man i.d.R. ganz leicht, und Vcc
liegt oft über einen Kondensator an Masse. Meistens findet sich an Vcc auch noch eine Sicherung. Dann brauchst du wahrscheinlich noch einen Pin, der den Inverter einschaltet, da wirds schon schwieriger...
Kai4065
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566307   Heute : 13224    Gestern : 12796    Online : 107        29.4.2026    14:45
