Fujitsu/Siemens LCD TFT Flachbildschirm  MCF3811TA
Serverzeit: 30 1 2026  19:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Fujitsu/Siemens MCF3811TA
BID = 246553
Opa_Rudi
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu/Siemens
Gerätetyp : MCF3811TA
Chassis : Model:LXE
FCC ID : A3LLXB530
Kenntnis : komplett vom Fach
Habe ein Problem mit meinen Flachbildschirm.
Folgender Fehler:Nach dem einschalten fliesen 350mA,dann ein kurzes Bild (ich glaube "Menü")und der Strom steigt auf 700mA.
Ich habe die Spannungsregler
IC107-LM2596S-5.0
IC108-LM2596S-3.3
IC102/IC103/IC109-17805 gemessen. Die Spannungen sind i.O.
Die Hintergrundbeleuchtung ist ohne Funktion.Die Spannungen habe ich ohne Video-Signal gemessen.
Habe leider kein Schaltbild bekommen.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank im voraus.
BID = 251833
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi Opa_Rudi
Ohne Signal gemessen? Dann funktioniert das Gerät warscheinlich auch nicht.
Hat er wirklich "Menü" angezeigt, oder vielleicht "No Signal" ?
Wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist, ist warscheinlich der Inverter defekt.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 252642
Alex86
Hat jetzt leider mit Ruids Problem nicht viel zu tun, sorry.
Mal ne Frage, soll jetzt nicht Wortklauberei sein, sondern ich verstehe das nicht ganz:
Ich lese hier immer wieder "Inverter", der ist ja für die Hochspannung oder?
Müsste das nicht Transverter heißen?
Kann jetzt ein Schreibfehler von euch sein, oder ein Denkfehler von mir.
BID = 252656
Ist ein Denkfehler.
Alle Hersteller nennen die DInger Inverter. Normale Wechselrichter um Netzspannung zu erzeugen werden auch so genannt.
BID = 253089
Alex86
Ah ok, danke Mr. Ed Dann weiß ich jetzt ja wie man die Dinger nennt
BID = 260413
Opa_Rudi
Die Fehlersuche geht nach einer kurzen Pause weiter.
Habe den Monitor zerlegt, die Haupt und Invert. Platine ext. adaptiert.
Am Stecker des Invert.liegt an Pin 10+11-12V,Pin 2-3V,Pin4-4,9V und an Pin 7-5,0V.
Demnach muß die Stromversorgung für die Invert.Platine i.O. sein?
Auf der Invert.Platine habe ich folgendes festgestellt:
1-U4-8L05A -Eing.12V,Ausg. 5V nur zeitweise vorhanden,
2-U2-LM393M Dual Comp. keine Spannung an Pin 8,
3-U1-T1451A keine Unterlagen gefunden,
welche Funktion hat dieser IC?
4-Die Trans.-Q 19-20-21-22=D1802 sind für den Wandler-Trafo
1+2 (je 2 mal)zuständig,es liegt aber keine
Spannung an.
5-Trafo 2- Ausgang 1800 Ohm
6-Trafo 1- Ausgang offen,kein durchgang.
Frage:wo bleiben die 12V , ist Trafo 1 defekt und welche Aufgabe hat U1-T1451A.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank.
BID = 262549
Opa_Rudi
Ich habe folgendes festgestellt und muß meine letzten
Messungen berichtigen.
Habe eine Sicherung gefunden, mit der Bez.F3A(ich dachte
es ist ein Widerstand)diese ist defekt.Habe eine neue
Sicherung mit Vorwiderstand eingebaut.
Die Spannung an Punkt 1+2 ist vorhanden.
Der Ausgang von Trafo 1+2 beträgt 320 Ohm (Punkt 5+6).
Zu Punkt 4, keine Spannung an den Transistoren.
Ich habe folgende Fragen:
Zu Punkt 3 welche Funktion hat IC T1451A?
Ist die Hintergrundbeleuchtung "ON" wenn kein Videokabel
angeschlossen ist, oder braucht die Invert.Plat.ein
Signal über dem Videokabel? Der Strom beträgt 130 mA.
Ich hoffe es kann jemand helfen
Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188744367   Heute : 24556    Gestern : 41720    Online : 342        30.1.2026    19:26
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
