Fujitsu-Siemens LCD TFT Flachbildschirm H-19-1 Reparaturtipps zum Fehler: Gehäuse öffnen Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Fujitsu-Siemens H-19-1 --- Gehäuse öffnen Suche nach FujitsuSiemens |
BID = 895621
not0815 Gerade angekommen Beiträge: 14
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Gehäuse öffnen
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : H-19-1
Chassis : L9ZA
mein Fujitsu-Siemens H-19-1 Monitor will nicht mehr, ext. Netzteil ist ok. Ich vermute Schaden in der internen Stromversorgung. Soweit so schlecht.
Aber wie bekomme ich das Gehäuse des Fujitsu-Siemens H-19 auf ohne es zu beschädigen?
Es scheint irgendwie geschnappt zu sein aber wo setze ich an?
SM oder andere Unterlagen liegen mir leider nicht vor.
mfG
Sven
P.S. Oder baut Siemens nunmehr für die ... ? |
BID = 895623
Bei gerasteten Gehäusen mit einem dünnen Gegenstand in den Spalt gehen und die Rastnasen lösen. Ein Plektron geht ganz gut.
Welcher Hersteller macht das nicht?
Garantiezeit + 1 Tag ist üblich.
BID = 895635
| Bei gerasteten Gehäusen mit einem dünnen Gegenstand in den Spalt gehen und die Rastnasen lösen. |
Danke für den Tipp, aber das ist mir schon grundsätzlich klar. Nur beim H-19 sind leider keine Spalten mit dahinter liegenden Rastnasen ( für mich) zu erkennen.
BID = 895638
Da das Gehäuse ja nicht um das Display gewachsen sein kann, werden da aber welche sein.
BID = 899150
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Da sind ringum Rastnasen.
Du kannst deren Position ermitteln wenn Du mit sanfter Gewalt die Gehäuseteile auseinanderziehst. Da wo nix geht ist eine Rastnase.
Und was solls. Ich hab im Geschäft einige Monitore wiederbelebt. Da ist es hinterher eh egal ob da eine Macke am Gehäuse ist.
Denn wenn Du den Monitor nicht öffnest ist er noch mehr Schrott!
powersupply
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934173 Heute : 1511 Gestern : 9165 Online : 404 20.4.2024 9:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237140655518
