Fujitsu TFT Siemens AMILO LSL 3260W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI & DVI geht nicht Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Fujitsu Siemens AMILO LSL 3260W --- HDMI & DVI geht nicht Suche nach TFT Siemens AMILO |
BID = 1067834
Micha_107 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : HDMI & DVI geht nicht
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : AMILO LSL 3260W
Liebe Forumsmitglieder,
ich besitze einen Fujitsu Siemens Amilo LSL 3260W.
Darauf sind die beiden Boards ILPI-082 RevA und ILIF-081 RevA.
Es gibt bzw. gab 2 Probleme:
1. schaltete sich der Monitor nach ca. 2 Sekunden wieder aus,
2. funktioniert nur der VGA-Eingang und selbst dieser hat einen Wackelkontakt.
Nachdem ich den Monitor geöffnet hatte, entdeckte ich einen defekten Kondensator 12J 3KV JNC auf dem ILPI-082. Ich habe ihn durch einen 12J 6KV Q82 ersetzt, weil sich keiner mit exakten Daten fand.
Nach dem Zusammenbau bekam ich wieder ein Bild.
Allerdings funktioniert nur der VGA-Eingang, bei Anschluss über den DVI oder HDMI-Anschluss bekomme ich kein Bild. (Die Kabel wurden an anderen Monitoren getestet und funktionieren).
Ich habe den Monitor wieder auseinander gebaut und suchte nach weiteren defekten oder losen Bauteilen - ohne Erfolg.
Lediglich auf dem ILPI-082 findet sich ein 1,5 MOhm-Widerstand, der etwas dunkel erscheint (s. Foto).
Meine Fragen:
1. Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler finden kann?
Ist es hierzu vielleicht ratsam, den dunkle Widerstand auszutauschen?
Oder ist es sinnvoll, auch die restlichen 3 Keramikkondensatoren auszutauschen?
2. Auf der Unterseite des ILIF-081 finden sich Rückstände eine nicht bekannten Materials (s. Foto). Ist das tragisch?
3. Ich habe leider vergessen und nicht notiert, wie man die vier Stecker vom Board an das Panel zusammensteckt (s. Foto). Kann hier jemand helfen?
Herzlichen Dank & Grüße,
Micha
BID = 1067835
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Kondensatoren im Inverter für die Hintergrundbeleuchtung auszuwechseln wird wohl kaum ein Problem am HDMI-Anschluss beheben. Und wenn der VGA-Anschluss einen Wackelkontakt hat, dann wird es da wohl defekte Lötstellen geben.
Die Bilder sind leider viel zu stark verkleinert, die sind praktisch unbrauchbar.
BID = 1067836
Lieber Mr. Ed, danke für deine Antwort.
Nach defekten Lötstellen habe ich gesucht, aber keine gefunden.
Wie kann ich hochauflösende Bilder einstellen? Ich habe ja eine maximale Größe von 300KB.
Grüße, Micha
BID = 1067839
Wie sehen deine Kenntnisse und Möglichkeiten aus? Die Leiterbahnen der HDMI und DVI-Anschlüsse scheinen direkt in den Treiber (das große IC) zu gehen. Ohne passende Geräte, Übung und Erfahrung nicht zu tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jun 2020 9:00 ]
BID = 1067849
Ich besitze mehrer Lötkolben mit Zubehör und habe einige Erfahrung im Löten, allerdings nicht im Löten von SMD-Bauteilen.
Müsste man die Anschlüsse austauschen? Das würde ich bestimmt schaffen.
Was bräuchte ich denn für Möglichkeiten?
Ich habe schon nach einem kompletten Board geschaut, das ist allerdings so teuer, dass es sich kaum lohnt.
Hier sind die Bilder noch mal in größer:
BID = 1067850
perl Ehrenmitglied
| | auf dem ILPI-082 findet sich ein 1,5 MOhm-Widerstand, der etwas dunkel erscheint |
Wie kommst du darauf?
1M5 Widerstände werden mit vernünftigen Spannungen nicht dunkel.
Ich lese auf dem Widerstand 10 Ohm, vielleicht auch 100, wenn der dritte Ring nicht schwarz sondern braun ist.
Solche Widerstände können schon mal warm werden, aber ich glaube nicht, dass er hi ist. Kannst ja mal nachmessen (1polig auslöten)-
BID = 1067855
Mit einem Lötkolben kommst du da nicht weit. Abgesehen von etwas Randbeschaltung gehen die Signalr direkt auf den Treiber, das große IC in der Mitte.
Ein anderes Board lohnt nicht, das Gerät ist 11 Jahre alt.
BID = 1067856
Solche Widerstände können schon mal warm werden, aber ich glaube nicht, dass er hi ist. Kannst ja mal nachmessen (1polig auslöten)- |
Ich lese braun-grün-grün-gold, gemessen hatte ich auch schon, dabei habe ich 1,48 MOhm gemessen.
Der Widerstand ist nochmals in normaler Färbung auf dem Board.
Ich habe hier mal beide als Bild:
Kurzum: In dem Fall nichts zu machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha_107 am 18 Jun 2020 18:50 ]
BID = 1067858
IceWeasel Moderator
Micha_107 hat am 18 Jun 2020 18:43 geschrieben :
Du kannst die Schutzbeschaltung - die Dioden hinter den Buchsen - grob messen (Diodentest und ohmsch) und die wackelige VGA Buchse nachlöten.
Nicht besonders wahrscheinlich, aber immerhin wäre es einfacher.
Für Weiteres reichen die Möglichkeiten offenbar nicht aus.
BID = 1067862
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 522 Wohnort: bei H
Vielleicht muss nur im Konfigurationsmenu des TFT-Monitors der Eingang angewählt werden ??
BID = 1067864
Auch das habe ich schon gemacht - ohne Erfolg.
Für Weiteres reichen die Möglichkeiten offenbar nicht aus. |
Danke für den Tipp!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192169282 Heute : 1237 Gestern : 7878 Online : 80 10.6.2026 8:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,418090105057
