Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm Siemens 4614FA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Fujitsu Siemens 4614FA |
BID = 462296
ralfi966 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: saarlouis
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : 4614FA
Hallo ,ich habe den TFT Monitor geschenkt bekommen und folgendes Problem.
Also, wird er am Netzschalter angeschaltet , kommt kurz ein Bild für etwa 2 sekunden , dann wirds Bild dunkel , manchmal bleibt er auch direkt dunkel . Ich hatte auf das Schaltnetzteil getippt und direkt mal die elkos ausgetauscht,aber leider ohne Erfolg.
Die Power LED bleibt grün schaltet nur auf orange ,beim abziehen des VGA Steckers,also i.o.
Mehr Infos habe ich leider nicht,jetzt die Frage, wie gehe ich da am besten vor,ohne Schaltplanist es für mich schwierig.
Hatte früher mal Fernseher repariert,aber dies ist schon Jahre her, dies hier hat auch nicht mehr vieldamit zu tun.
Also, ich bin für jede Info dankbar !!
Übrigens ,ist dies ein Super Forum, respekt
BID = 462319
Unregistered Guest Stammposter
Geht der Monitor komplett aus oder setzt nur die Hintergrundbeleuchtung aus?
Wenn du mit einer Taschenlampe draufleuchtest und noch das Bild schemenhaft erkennen kannst, ist die Beleuchtung aus.
Kannst dir mal den Inverter anschauen. Vielleicht hat auch eine der Röhren nen Hau weg. |
BID = 462498
oft elkos auf dem inverterboard defekt
BID = 462556
Also , erstmal Danke für Eure Anteilnahme
Der Monitor scheint wohl komplett auszuschalten, kein Bild zu erkennen,wenn man ihn anleuchtet.Ich hab mal die Spannung gemessen , die an dem Stecker anliegen , die die Inverterplatine versorgt. An einigen pins liegen 12V an, da ich aber wie schon erwähnt keinen Schaltplan habe , weiß ich nicht ob das gut oder schlecht ist , oder ob es mehr sein müßte.
Ist es möglich das eine der Lampen defekt ist , inform eines Schluß und der Inverter "abschaltet". ?
Weiß jemand, wo ich einen Schaltplan beziehen kann, außer in der Berliner Apotheke Lange ?
Ach so, die elkos , also auf der Inverterplatine sind nur zwei kleine elkos , ich glaub 3,3micro, aber ob die defekt sind...
Gruß, von dem, der keinen Plan hat !
p.s ich mach mal bei Gelegenheit ein Photo von der Platine.
BID = 465220
Hallo , ich bin immer noch am doktern, weiß jetzt , dass die Inverterplatine einen Macken hat (durch einen Test mit einem anderen des gleichen Typs).
Ich habe mal ein Bild hochgeladen. Also die Inverter , mit denen ich bis jetzt zu tun hatte , waren wesentlich "einfacher" gestrickt.
Kann mir jemand was dazu sagen, vieleicht nen Tip, weil Elkos sind dort nur die zwei kleinen 22µ und ob die defekt sind, sehen zumindest nicht so aus.
nen freundlichen Gruß
BID = 465273
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Leider steht das auf Elkos selten drauf das die kaputt sind
Mess doch mal nach oder bau gleich 2 neue ein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191686461 Heute : 3036 Gestern : 45779 Online : 149 5.5.2026 2:36 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,122277021408
