Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm  FLC38XGC6V-06A
Serverzeit: 08 5 2026  12:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Fujitsu FLC38XGC6V-06A
BID = 57831
Lumpi
Geräteart : TFT
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : FLC38XGC6V-06A
Ich habe ein Problem mit einem TFT-Monitor.
Ich möchte garnicht erst versuchen selbst einzelteile zu reparieren, jedoch einen Austausch traue ich mir zu. Dazu muss ich jedoch wissen was genau defekt ist. Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum, und es gibt hier Leute welche auch normalerweise Nichtbastlern mit bestenfalls Grundkenntnissen ein wenig unter die Arme greifen.
Fehlerbeschreibung:
Kein Bild. Elektronik arbeitet. (Das heist, liegt kein Signal an, so schaltet die Elektronik "Controller" nach einigen Sec. ab. Liegt wieder ein Signal an, so schaltet die Elektronik wieder ein.)
Es ist nicht einmal ein Aufblitzen des Pannels FLC38XGC6V-06A Datenblatt unter
http://www.fme.fujitsu.com/products.....o.pdf
sichtbar.
Meine Frage nun.
Wenn der Inverter defekt ist, so sollte ich doch zumindest geisterhaft ein Bild sehen oder ?
Wenn der Inverter heile ist, aber das Display oder der Controller defekt ist, so müsste ich doch ein schwaches leuchten sehen oder ?
Wie kann ich zumindest ausschließen das eines der Bauteile defekt ist ? (Hintergrundbeleuchtung, Panel, Controller, Inverter)
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ich weis das die Mühe normalerweise nicht lohnt, aber es handelt sich um ein ELO - Touchscreen (der gesammte Touchteil funktioniert tadellos)
Also wäre es auch wohl bei einem 15" schade drumm finde ich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191765884   Heute : 14672    Gestern : 24922    Online : 332        8.5.2026    12:21
